fiat stilo 1.8 16v c1355 c1360
witam mam taki problem gdzie szukać rozwiazania
c1355-czujnik przyspieszenia bocznego
c1360-czujnik odchylenia
Poszukaj sobie wątku o dokładaniu ESP, jest tam opisane gdzie jest ten czujnik.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
> szukałem ale na marne albo nie wiem jak szukać
Czujnik masz na tunelu przed lewarkiem zmiany biegów.
Pewnie uszkodzony lub połączenia na wtykch.
Kliken.
Chodzi o część nr3:
Jak podasz VIN to sprawdzę Ci jaki dokładnie ma być.
Pozdrawiam BAS
a działa ci ciągle wentylator na chłodnicy, z klimą wszystko dobrze?
Jak padł mi czujnik ciśnienia klimy - wywalało błąd czujnika żyroskopowego od ESP - dokładnie któryś z tych błędów rotfl.gif
klima ok zamówiłem używany dam znac jak podłącze
a macie schemat gdzie biegną kable z niego
> Nie widzisz schematu?
o teraz widze cos u mnie na komputerze fotki sie nie wyświetlają
> niestety nic to nie pomogło wymiana żyroskopu
Jeszcze raz, ale po polsku.
Co nie pomogło?
Pozdrawiam BAS
> Co nie pomogło?
> Pozdrawiam BAS
dokładnie to chodzi ze po wymianie urządzenia które jest umocowane na tunelu błedy nie znikły
mam wrażenie że jest gdzies przerwany obwód albo sterownik abs\esp jest zepsuty
błędy da sie skanować ale za chwile powracają
Przedzwoń wiązkę.
Pozdrawiam BAS
