slabe osiagi na beznynie
zauwazylem dzisiaj po zataknowaniu benzyny ze auto jest slabsze na benzynie tak jakby brakowalo mu paliwa !! na LPG chodzi bez problemu, dodadam ze kiedys jak dalem mechanikowi zeby mi powymienial wszystkie filtry to stwierdzil ze nie mam filtra paliwa. co ro moze byc
nie zostawcie mnie bez pomocy !! bo nie wiem od czego mam zaczac !!
filtra nie masz czy nie znalazł?
wlej szuwaksa do układu paliwowego i skasuj autoadaptacje...
filtra nie mam !!
nie lam sie tak to jest jak sie jezdzi na gazie grinser006.gif.Najlepsze rozwiazanie to: wyjezdzij ta benzynke co masz;zalej przynajmniej z pol baku nowej,najlepiej jakiesj lepszej98;dodaj do tego jakiegos przeczyszczacza np. STP i gaz w podloge grinser006.gif(chociaz z tym ostatnim ze wzgledu na warunki to uwazaj),ale jesli mozesz to do dechy palacz.gif
> filtra nie mam !!
A patrzyl w komorze silnika za filtrem........???
Bo filtr znajduje sie pod osona przed tylnim prawym kolem i tam nalezy go szukac smile.gif
a jakie masz objawy - gasnie na benzynie, przerywa czy co???
Jak jest goracy - zimny???
jak chce przyspieszysc to zachowuje sie tak jakby dostawal za malo benzyny na gazie teg nie mam idzie nawet lepiej
bez roznicy
a gaz od kiedy kolega ma??
to mi wygląda na błędy w kompie.
proponuje na jakieś 10 minut minusowa kleme odłaczyć, jak pomoże to do gazownika sie udać i niech zablokuje przerzucanie błędów z gazu na paliwo, on zresztą powinien wiedzieć co zrobić:)
ja tez tak miałem jakieś pół roku temu:)
a na powaznie albo lejesz jakies cienkie paliwo i zatykaja sie wtryski... sprawdzales filtr paliwo moze byc zasyfiony
dodaj jakiegos stp-a i powinno pomoc ....
> parte trzebabylo mu napisac zeby kupil 2.0
paliwo ok !! filtra pododno nie ma mechanik tak powiedzial ale jeszcze sam sprawdze
co to ??
podobno byl zalozony w 2002
>to mi wygląda na błędy w kompie. niech zablokuje przerzucanie błędów z gazu na paliwo, on zresztą powinien wiedzieć co zrobić:)
tylko ze ja nie mam kompa w instalacji gazowej. reguluje sie na na pokretle zeby.GIF
> co to ??
> pokretle
Ja dokladnie to przerabiam - mam konflikt gazu z benzynka i co ustawie kompa to jak jezdze na benzynbie jest ok. Pojezdze troche na gazie i na benzynie zero mocy i gasnie. Najlepsze jest to ze jak odlaczy sie czujnik temperatury to na benzynce chodzi ok - a czujnik jest dobry (ale nadal jest slaby) i tak walcza z moja bravka od 2 tygodni frown.gif
> sam se wlej pasty do butow !!!
stp albo shell ceramic to dodatki do paliwa
ja stosuje shelowski smile.gif cały czas
a nie wiem jak w 1,4 i u ciebie ale w u mnie filtr paliwa jest przed prawym tylnim kołem i zwykły mech to tego nie znajdzie tak łatwo smile.gif
jak masz instalacje ELPI GAZ np. Voila albo Nicolas to przy ustawianiu parametrów nak kompie jest taka opcje która zabezpiecza przed tzw. "przerzucaniem błędów z gazu na benzyne" jak sie tego nie włączy to nasze fiaciki jak chodzą na gazie to myślą ze to benzyna i przeprogramowują własne ustawienia kompa, a jak już dalej nie mogą to przechodzą w tryb awaryjny i poten powyżej 2000 obrotów nie chca wejść
Elpi gaz ale Lovato czy jakos tak sie azywa (jak nic nie pomylilem)
Powiedz Kto Ci to ustawial gazownik czy gostek od diagnostyki ???
Gazownik, jak mu powiesz o co chodzi to powinien wiedzieć co i jak:)
Moze padła Ci sonda lambda, w moim przypadku to osłabła mi na gazie a na bezynie bylo okej.
Pozdro
