grande punto 1.4 8V a 1.4 16V
Witam, zastanawiam się nad zakupem GP z silnikiem 1.4 pod gaz
Chce żeby chodziło to bezproblemowo na LPG i tutaj mam pytanie do Was
który silnik będzie lepszy?
8V prostszy jest więc teoretycznie ten bym wybrał
ale 16V z tego co wiem ma hydrauliczą kompensację luzu zaworowego więc może ten lepszy?
co myślicie o tym?
ewentualnie myślę jeszcze nad clio III jakieś 1.2 lub 1.4
1.4 16V to nie jest przypadkiem ta sama jednostka, która była w Stilo?
Jeśli tak to gazuje się bez problemu.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
a z czysto technicznego punktu widzenia to lepiej brać 8 zaworowy czy 16?
ten 16 ma bodajże hydrauliczną kompensację luzu zaworowego więc może ten? jak myślisz?
Mnie wkurzałaby konieczność regulacji luzów zaworowych, która przy LPG może być konieczna częściej. Jeśli dobrze pamiętam(a mogę się mylić) to przy tym silniku jest ten sam problem z uszczelką pokrywy zaworów, który był np. w SC 1.1, czyli trzeba podpiłować ciut wypustki w pokrywie, żeby nie zdarzały się wycieki.
Na temat osiągów nie ma sensu dyskutować.
Widziałem kiedyś w ASO GP 1.4 8V, kobieta przyjechała(nie pamiętam dokładnie dlaczego) i chłopaki wlali 2L(słownie: dwa litry) oliwy bo wyparowała a ZTCP to autko było na gwarancji.
Pozdrawiam BAS
> co myślicie o tym?
Od trzech lat mam zagazowane 1.4 16V, instalacja BRC Seuent24. Póki co jeździ bez problemów (jedynie cos ze skrzynia miałem, no ale to na pewno nie przez gaz). Nie ma różnicy w jeździe na Pb95 i LPG, gazu pali troszkę więcej. Także z czystym sumieniem moge polecić 1.4 16V.
