nowy zderzak niestety...moze przy okazji halogeny??
wiec jest tak
Uniaczem smiga moj ojciec...podjazd sliski i koleiny...
obok murek...koleiny sciagnely...murek twardszy niz zderzak w moim Uno frown.gif zreszta reflektor ktory zmienilem miesiac temu przed przegladem tez okazal sie byc za miekki w porownaniu z murem frown.gif(
no ale zderzak i tak byl luj pekniety...
ale nie o to chodzi...
mam pomysla co by wlozyc jakies halogeny w zderzak...
no nie fabryczne...bo zderzaj z otworami na fabryczne prawie 2x drozszy a trza doliczyc jeszcze cene halogenow...
wiec moze sie ktos z was orientuje ...jakies halogeny w zderzak do montarzu...
nie koniecznie te tzw. soczewkowe...
dzieki za jakies pomysly
pozdrawiam
> montarzu...
pomyśl nad oryginalnym zderzakiem na halogeny- zwykły kosztuje na allegro ~60 zł, taki pod halogeny ~90 - halogeny kupisz po 50 zeta - więc moim zdaniem warto...
Gdzie można kupić takie halogeny za 50 zl??? Ja nie widziałem....
w sumie zderzak pod halogeny 80PLN
tylko halogny drogie bo 70PLN...
widział ktos taniej moze??
> jest tez duzo firm co spawaja plastik moze warto samemu pokabinowac
60 nowka w najprostrzej postaci...
warto spawac...kleic??
zreszta moj jest w takim stanie ze szkoda gadac
> 70 za sztukę bez koszyka dodaj
ale jak kupisz zdesia pod halogeny to koszykli ci niepotrzebne 270751858-jezyk.gif
uderz do Elkrisa - mi mówił że gdzieś może kupić nówki po 50 zł
hmm.gif w zderzaku pod halogeny są punkty mocujące ale do koszyków właśnie. Halogen sam jako taki nie ma się jak do zderzaka przyczepić.
zdaje ci się - w każdym zderzaku są uchwyty pod koszyki do halogenów, ale można kupić zderzak pod halogeny w którym koszyki są odlane. Np. do
tego
da się założyć halogeny w koszykach, ale bywają na Allegro właśnie z odlanymi koszykami po ~90 zł.
no właśnie nie w każdym zlosnik.gif tanie wersje rzemiosła mocowań nie mają.
skoro tak twierdzisz niewiem.gif w życiu o takim nie słyszałem
> skoro tak twierdzisz w życiu o takim nie słyszałem
zobacz
bywały na Allegro po 90 zł
> zobacz
> siakiś taki niepodobny
do czego niepodobny?
czyli jak jest z tymi koszykami? mozna je dokupic same?
bo mam na oku halogeny uzywane za 25PLN
ale co z koszami?
jak kupie new halogeny to beda z koszamo?
czy zderzak jest z koszami?
> do siebie te dziury tak nie pasują
do czego ci znowu dziury nie pasują?
do całokształtu wizualnego zlosnik.gif wszystkie zdesie3 jakie widziałem miały albo zaślepki albo halogeny te są... fe spineyes.gif
> do całokształtu wizualnego wszystkie zdesie3 jakie widziałem miały
aleś ty maruda - to se wsadzisz halogeny i będzie ok - po to są dziury. A zaślepek w uniaku to ja jeszcze nie widziałem... to co jest w pełnym zderzaku to jest po prostu plastik który trzeba wyciąć wyrzynarką...
> ale co z koszami?
koszyki są towarem ciężkim do zdobycia - weź same halogeny i kup taki zderzak - i wtedy będzie ok.gif
można też nożykiem zlosnik.gif to właśnie miałem na myśli pisząc zaślepki. W końcu jest to zaślepiony otwór na halogeny biglaugh.gif
ale ale tak przy okazji jak jest z montażem tego zderzaka bo mnie serwis zdołował... Powiedzieli mi że założą mi nowy zderzak (mam już kupiony) za 200 zł... Chyba cokolwiek za duzo... Czy przy montazu są jakieś myki? Kupiłem nawet nowe sruby... No i czekam na ocieplenie bo sam chce załozyć.... Pozdrowki
> wiec jest tak
> Uno zreszta reflektor ktory zmienilem miesiac temu przed
> przegladem tez okazal sie byc za miekki w porownaniu z murem (
> a tak bede mial nowy
> montarzu...
> pozdrawiam
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78024376 może jeszcze ten link zadziała , zresztą sprawdź na allegro
Może podali cenę razem ze zderzakiem. Przełożenie z tego co na FU czasem można wyczytać nie jest zbyt skomplikowane (parę śrubek out, zdeś out, zdeś in, parę śrubek in). Szczególnie gdy nie ma nadkoli.
> nadkoli.
Pod warunkiem, że Ci się śruby odkręcą.
Nie zaglądałem tam nigdy, to są normalne śruby czy gwinty przyspawane do belki? Bo jak normalne to można gumówką odkręcić po zdjęciu zderzaka młotkiem i wyrzynarką biglaugh.gif
> Odrdzewiaczosmarowacz, dobry klucz i się odkręcą
Górne mocowanie zderzaka jest na śruby przykręcane do płytki z gwintem która jest przyspawana do pasa przedniego u mnie niestety jedna z tych gwintowanych blaszek odpadła oslabiony.gif, ale na zwykłą nakrętkę skontrowane jest i gra malyna ok.gif
Proponuję odwiedzić stronę www.automotosklep.pl Facet ma firmę w Gdańsku, jest bardzo tani. Za zderzak pod halogeny dałem 75 zł z wysyłką. W ogóle wszystko do Uniaka jest tam wiele tańsze...
Pozdr - Przem
> z wysyłką.
zderzak pod halogeny owszem - 75 zł, ale musisz doliczyć koszyki pod halogeny - to lepiej kupić zderzak za 123 zł - on ma od razu odlane koszyki - ale na Allegro bywał po 90 zeta wink.gif
