Chyba altek mi pada ...
... a dokładniej to słychać w okolicach alternatora taki dziwny gwizd, który nasila się z chwilą dodania gazu. Na zewnątrz tak tego nie słychać, ale w środku jest to uciążliwe. Czy to może być oznaka łożyska w alternatorze (bo chyba takowe tam jest smile.gif ), że pora je wymienić ?? Jeżeli tak to jakie są średnie koszty takiego zabiegu ?? Zrobie to sam, bo w mechanice pojazdowej to ja expertem nie jestem ?? No i jak się do tego zabrać (jakieś manuale i pomocne rady mile widziane smile.gif ) a ja tymczasem lece na fiatuno.pl poszukać jakiegoś manuala smile.gif a jak nie znajde to zrobie wink.gif
> być oznaka łożyska w alternatorze (bo chyba takowe tam jest ),
> manuale i pomocne rady mile widziane ) a ja tymczasem lece na
> fiatuno.pl poszukać jakiegoś manuala a jak nie znajde to zrobie
wymiana łozysk + czyszczenie kosztowały mnie 230 zeta
a co do gwizdu - czasem cos takiego u mnie słychać, najczęściej gdy silnik jest jeszcze zimny
potem oki
podejrzewam, ze to piszczy napinacz paska rozrzadu. Przy mrozach efekt ten chyba dosc czesto sie pojawia.
> potem oki
mogą być łożyska i da się to samemu zrobić wtedy zostaje tylko cena łożyska coś ok.20zł SKFa a są 2 mniejsze i większe
za wymianę szczotek i łożyska zabuliłem 80pln (z robocizną)
u mnie ten sam objaw,doradzono wymianę łożyska w alternatorze jutro jada to zaradzic do mechaniorów a może to naciąg paska.........kto wie
> napinacz z paskiem wymieniony ok 10 kkm temu
A jaki silnik masz u siebie? W 1.0 mozna zdjac pasek klinowy i uruchomic silnik (pasek klinowy napedza tylko alternator). Gdy piszczenie ucichnie, to znaczy, ze winne sa lozyska alternatora. Jezeli dalej bedzie piszczec, to najprawdopodobniej napinacz rozrzadu.
> rozrzadu.
mam 1,0
bede musiał to sprawdzić
U mnie zaczęły się te same objawy co u Ciebie i po tygodniu takiego jeżdżenia podjechałem do elektrykia i...... wszystko działało OK. Jeszcze rano świstało, gwizdało i szumiało, a jadąc do elektryka nic, u elektryka też nic. Mam dopiero 41kkm, ale objawy wyglądały na altka (łożysko), który przestraszył się naprawy grinser006.gif Najgorzej będzie jak po południu pojadę do domu i wtedy zacznie się od nowa, a elektryk będzie już miał zamknięte. zlosnik.gif
