Lusterka asferyczne
Coraz bardziej doskwiera mi słaba widoczność w lusterkach pandy, na allego znalazłem szkła sferyczne i asferyczne.
Są to same szkła bez plastików montażowych.
Chciałbym uzyskać jak największe pole widzenia dlatego decydowałbym się na wkłady asferyczne.
Czy ktoś montował już takie szkła, czy warto, czy rzeczywiści zwiększa się pole widzenia?
czy jest możliwość w miarę łatwego odklejenia plastików od szkła i montaż na nowym asferycznym?
i jak się zabrać do demontażu szkła?
to moze warto w Twoim wypadku pojsc dalej i zapolowac na lusterka "uszy slonia"?
koszt wiadomo ze wiekszy ale masz mniej dlubaniny i przy okazji widok na tylne kola w gratisie wink.gif lub na nadlatujace samoloty - w zaleznosci od ustawienia smile.gif
> koszt wiadomo ze wiekszy ale masz mniej dlubaniny i przy okazji widok na tylne kola w gratisie lub
w znośnej cenie można znaleźć tylko elektryczne , a nie chce mi się już przerabiać instalacji.
Wg mnie znacznie lepiej widać. Nie żałuję tych paru dych. Gość mi to zrobił w 5 min.
> niestety koszty trochę za wysokie
to fakt.. az sie zdziwilem ze taka roznica w cenie pomiedzy ladnymi a uszami slonia
znalazłem niedrogo, może się jednak skuszę.
czy rzeczywiście widoczność jest znacznie lepsza, czy tylko trochę?
głównie chodzi o martwe strefy
wiesz co... dla mnie i te mniejsze byly OK i gdyby nie to ze slubna mnie z tropu zbila to chetnie bym sobie wymienil na te mniejsze wink.gif. Ojczulek znowusz mowi ze w tych wiekszych jest o niebo lepiej niz w tamtych malych
bezapelacyjnie pole widzenia jest wieksze w tych "sloniach"
zawsze jak masz ochote to mozesz podkoczyc do mnie i zerkniesz sobie - to bedzie najbardziej miarodajne
po fejsliftingu uznano ze panda - miejskie auto powinna miec lepsze pole widzenia dlatego zalozyli nowe lusterka:D aczkolwiek jak dla mnie stare lepsze;)
byc moze opinie klientow tez mialy na to wplyw?
slychac bylo utyskiwania wlascicieli na to ze male lusterka oraz na to ze slupek przyslanial lustro - wiec nie dosyc ze zapakowali takie sloniowate to jeszcze je odsuneli od bryly samochodu.... niestety
