Odpalanie z prostownika?
Mam problem z akku (co noc wlasciwie sie rozladowuje). Mam tez prostownik.
Czy przejdzie manewr z podlaczeniem prostownika pod klemy (dam rade podciagnac) i odpaleniem? Czy prostownik daje odpowiedni na to prad oraz czy nic nie skopie?
jezeli masz prostownik o wydajnosci okolo 100 A (watpliwe) to mozna, jesli nie to cos padnie w prostowniku lub w najlepszym razie wyskoczy bezpiecznik
No nie smile.gif on ma max 16A. Ok dzieki wielkie za odp. Troche czasu bym stracil na kolowanie tak dlugiego przewodu do gniazdka a to mi zaoszczedzilo czasu.
2 PYTANIE.
Czy majac drugi akku taki sam jak ten w samochodzie (ten drugi nie jest w innym samochodzie, tylko wolnostojacy w domu (aktualnie jeszce nie mam) to czy odpali zlaczajac klemami je oba?) Wiem, ze przy takim czyms przewaznie podjezdza sie drugim samochodem i powiine tez miec zapalony silnik aby doladowywac. Tutaj bedzie wolnostojacy. Czy to zda egzamin?
> No nie on ma max 16A. Ok dzieki wielkie za odp. Troche czasu bym
> 2 PYTANIE.
Jak będzie naładowany i przyniesiony z ciepełka to powinno się udać. Ściśle rzecz biorąc klemy to są te zaciski śrubowe przy akumulatorze pod maską . Drugi trzeba podpiąć równolegle kablami rozruchowymi.
> Witam,
> prostownik.
Najlepiej zakup porządny akumulator , nawet jesli prostownik wspomoże cię przy odpalaniu prądem 16A to jest za mało , żeby pomóc lichemu akumulatorowi .
Poza tym istnieje zawsze ryzyko , że może to zaszkodzić elektronice pojazdu , zwłaszcza za wysokie napięcie z prostownika .
> Witam,
Kupno nowego i tak cię nie ominie
Mam tez
> prostownik.
Najprawdopodobniej chyba bede musial kupic. Nie spiesze sie, gdyz akku jest bosha i ma ok 1,5 roku, ale od poczatku jakis nei taki byl.
> byl.
Moze układ ładowania coś nie tak działa i aku pada
