Punto I prędkościomierz
nie działa prędkościomierz w punto I, podejrzewam problem z linką.
jaką drogą leci linka?
normalnie - na wprost licznika przelotką przechodzi do komory silnika i tam idzie w dół do skrzyni biegów - mechanizmu różnicowego na którym jest ślimak napędzający linkę
odkręć licznik i zobacz bo może tylko linka wyskoczyła z gniazda w liczniku
> a może nie masz linki tylko impulsator
szukałem linki... i jej nie maaaa
mam impulsqtor... zdechły...
wiesza się... jade a on pokazuje 40km/h.... staję... on dalej pokazuje 40km i bije kilometry...
dobrze myślę, że impulsator do wymiany/ hmm.gif
> mogła też paść elektronika licznika
> da się jakoś to sprawdzić?
> nie wiem czy kupować drugi licznik czy impulsator...
Zatrzymujesz się a według licznika auto dalej jedzie? Dobrze zrozumiałem?
Odepnij impulsator i pojeździj jedno popołudnie, jeśli licznik nie drgnie to masz winowajcę. Albo wepnij się miernikiem w przewód sygnałowy idący do licznika.
no tak
Auto kupiłem z niedziałającym prędkościomierzem. Okazuje się, żeeeeeee ktoś wypiął ten impulsator...
Po podłączeniu ruszam... auto pokazuje prędkość 40, 60 i skocze na 80... mimo iż ja TOCZĘ SIĘ na 2 biegu.
Zatrzymuje się, licznik skiknął na 40 i utrzymuje się... bijąc przy okazji kilometry...
wyłączam silnik... wskazówka padam. Włączam silnik ponownie i ruszam (v nie wielka bo lecę na ii biegu na małych obrotach) wskażówka wskakuje na 40 i tak zostaje niezależnie od zmiany mojej prędkości. Staje, wyłączam silnik. Włączam ponownie i ruszam... no i teraz nic się nie dzieje...
Wgląda jakby impulstaor... jak go nie było to nic się nie działo... jak go podłączyłem to licznik pogłupiał i ucichł...
mechanicznie podejdzie i z diesla i z gt i chyba powinien prawidłowo działać, bo tylko wysyła impulsy do licznika, który ma je prawidłowo zczytywać, chociaż z tego co widzę to mogą się różnić wtyczką - jedne mają męską inne żeńską
dobra, jak się upewnić czy wina leży po stronie impulsatora czy licznika?
niestety, na pobliskich szrotach punciaki mają linkowe prędkościomierze, a nie elektroniczne...
