x16szr nierównomierne wchodzenie na obroty
Mój silnik ma dziwną przypadłość a wręcz tendencje do nierównomierego przyśpieszania. Podczas przyśpieszania czy to na lpg czy na benzynie auto jakby faluje tzn przyśpiesza czuć że lekko odpuszcza i znowu przyśpiesza , są to lekko odczuwalne wahania odczuwalne nawet dla pasażera , dzieje się to podczas mocnego wciskania gazu (szybkiego przyśpieszania). Tak samo jest jak jadę np na 2ce bez gazu. Inny objaw może nie związany. Na postoju wciskam gaz na 2tyś obrotów ,dociskam minimalnie gazu a silnik odrazu przechodzi na około 3tyś zamiast na 2200.
Sprawdzałem błędy metodą spinaczową , kontrolka zapala się na chwile i gaśnie czyli błędów brak. Nowe świece i kable.
Faluje nawet jeśli wciśniesz i trzymasz tak gaz nieruchomo?
Zrób pomiary sondy lambda.
Tylko w sytuacji przy tych 2tyś obr lekko dodam wejdzie dużo wyżej niż powinien i trzyma. Jak odpuszczę lekko to też spada powiedzmy dużo niżej niż powinien , jakbym miał gumową linkę gazu.
Wygląda to na zużyty czujnik poł. przepustnicy. Nie zaszkodzi zrobić pomiary.
I to był strzał w 10tkę ok.gif czujnik wymieniony i autko śmiga aż miło.
Dodam że napięcie przy 4-5 tys obrotów ledwo przekraczało 1V a na wolnych tylko 0,4.
