Przełączył się na gaz po 15 km
Czy to normalne w te mrozy, żeby autko przełączyło się na gaz dopiero po ok 15 km ??
I tak przy okazji czy to normalne że stiojąc na światłach na skrzyżowaniu wieje chłodniejsze powietrze z nawiewu niż podczas jazdy?
> po ok 15 km ??
a termostat sprawny??
IMHO nie powienien nagrzewać się dłużej niż przez 5 km..
> jazdy?
normalne. zwiększ obroty silnika i też bedzie cieplej. Poprostu na "luzie" pompa cieczy wolniej pracuje a przez ten mróz szybko się płyn wychładza...
> po ok 15 km ??
Te 15 kilometrów to lekka przesada.... Na 99,9% problem z terostatem. Zasłoń sobie chłodnice kartonową wkładką, moze coś pomoze. Moj sejek dzisiaj pomimo -30 przełączyłsię na gaz po 2kilometrach jazdy.
Pozdro899
> płyn wychładza...
U mnie nawet w mrozy do 3km następuje przełączenie na LPG. ( do pracy mam 3km frown.gif)
