Elektryczne Windowsy
Chciałbym sobie podmienić przyciski od moich windowsów w CC na przełączniki z AUDI ale niestety mam problem , ponieważ pali mi bezpiecznik
może ktoś podpowie co źle robie ? zlosnik.gif lub też może przełączniki od audi nie był podpięte bezpośrednio pod szybę tylko do jakiegoś sterownika ??
Po lewej stronie włącznik fiata który mam obecnie podpięty
> Witam
> może ktoś podpowie co źle robie ? lub też może przełączniki od audi nie był podpięte
> popdinam to tak jak na obrazku i NIE nada
moze trzeba dac przekaznik. mialem taka sytuacje w pandzie
Ale w CC jest przekaźnik od elektrycznych szyb, mieści się pod deską rozdzielczą tuż nad nogami pasażera zlosnik.gif
Moim zdaniem to ma zwarcie do masy.
> pasażera
z 4-5 lat temu wydarłem całą instalacje z starej CROMY , delikatnie poskracałem i włożyłem zlosnik.gif żadnego przekaźnika tam nie było wiec ja u siebie też nie mam
> nie mam u siebie przekaźnika
A masz fabryczna instalację? Powinny być tak jak mówiłem pod deską.
Konkretnie to jeden przekaźnik. Może faktycznie spróbuj przerobić instalację na przekaźnik, bo przecież zbyt wielkiej filozofii tam nie ma w tych przełącznikach tak więc dziwna sprawa frown.gif
Zaryzykowałbym z przekaźnikiem.
oj fabrycznej tam na pewno nie ma zlosnik.gif , jest to najuboższy Young ( deskę już wydzierałem kilkakrotnie i w sumie nic ciekawego nie zauważyłem (typu luźne kable smile.gif )
co do przekaźnika to : jeżdżę autem praktycznie dzień w dzień i jak do tej pory nic się nie stało to raczej już nie będę kombinował
ALE smile.gif jeżeli nowy przełącznik będzie tego wymagał to zrobię przekaźnik nie ma z tym większego problemu smile.gif
a ogółem się chciałem dowiedziec czy dobrze te piny podpinam , czy moze tam coś pomerdałem :D moze tam gdzie szyby powinno być +12 lub moze dwa plusy i jedna masa i dlatego pali
a pali wtedy jak tylko podepnę + i - do przełącznika a nie jak wcisnę przycisk ,wiec wydaje (ale to tylko wydaje mi się) ze przekaźnik nie ma tu nic do rzeczy
obawiam się, że wina leży po stronie podłączenia. Skoro podpinasz plus i minus, a bezpiecznik wybija to znaczy się, że robisz zwarcie. Najłatwiej byłoby wziąć miernik lub lampkę i sprawdzić które styki są zwarte, a które nie. Następnie które są zwarte po naciśnięciu na przycisk, a które nie.
To jest jedyne rozwiązanie które w chwili obecnej przychodzi mi na myśl
tak też zrobiłem wszystko sobie wyrysowałe..., następnie porównałem oba przełączniki i wg tego wydedukowałem gdzie podpiąć +, - a gdzie sterowanie
a może zamiast tych minusów mają być plusy? Jeden stały, a drugi po stacyjce?
