sd455 Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Witam. System działał przy temperaturach od 4 - 16 st. Teraz jak były upały to się nie uaktywnia i stojąc na światłach silnik pracuje. Spalanie zeszło do 6,9L i niżej nie może, a wcześniej było większe. Chciałem się dowiedzieć od was czy działa wam ten system? Silnik powinien się wyłączać przy najmniejszym spalaniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 20 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 wylacz klime Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 20 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 > wylacz klime instrukcja nic nie mowi na ten temat w fiacie np. start&stop dziala mimo wlaczonej klimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 20 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 > Witam. > System działał przy temperaturach od 4 - 16 st. Teraz jak były upały to się nie uaktywnia i stojąc > na światłach silnik pracuje. czytales instrukcje, str 136? nie wylaczal sie jak bylo powyzej 30st C? jesli tak to wszystko w porzadku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sd455 Napisano 22 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 > czytales instrukcje, str 136? > nie wylaczal sie jak bylo powyzej 30st C? > jesli tak to wszystko w porzadku Mi nie chodzi jak było 30 st., tylko teraz przy tempach 18- 22 stopni, to raz, a dwa że powinien się wyłączać na czerwonym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 23 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 doczytaj w instrukcji kiedy ten system wyłącza silnik, a kiedy nie - są pewne wyłączenia i pewnie na nie trafiłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
