Stara felga
Znalazłem w piwnicy starą felge z 89 roku to chyba wtedy były mk1, ma takie oznaczenia jak na zdjęciu.
FSO 51x13A-H2 06-89
Bedzie pasować do mk2 ? rozstaw śrub normalnie 4x98, średnica 36 cm, szerokość 15,5 cm ale wlasnie chodzi mi o to czy nie bedzie haczyc o zaciski bo chciałbym wiedzieć bez ściągania opony u wulkanizatora.
jeśli chodzi Ci tylko o to czy będzie haczyć o zaciski to jeśli masz za co podnieść to podnosisz auto zamiast koła przykręcasz felge i możesz sam to sprawdzić zlosnik.gif
To jest felga od poloneza/dużego fiata. Raczej na 100% będzie pasować, nie będzie problemu z zaciskiem. Jedynie może mieć nieco większy otwór centrujący i ma wymiar ET około 29~30 więc jak zastosujesz ją z oryginalnymi felgami od uno to koła będą nierówno wysunięte na zewnątrz.
