Powietrze z weza tak musi byc ? ? ?
czy tak musi byc?? w tym wezu jest dziurka
czy ma leciec powietrze z tej dziurki???
leci nawet sporawym cisnieniem
tam leci nie tyle powietrze co gazy , które się przedostały do skrzyni korbowej.
powinien być jeszcze jeden króciec do którego podłączony jest wężyk idący do monowtrysku.
przy silniku w bdb stanie w stanie nagrzanym przy pracy na wolnych obrotach przedmuchy powinny być minimalne, szczególnie w silnikach 1116cm3, 1301cm3 , 1,4 i 1,5 nawet przy przebiegu rzędu 150 tys km jest tam prawie sucho, bo silnikach fire po kilkudziesięciu tys km są tam duże przedmuchy i olejem pluje .
pozdr
