Przełącza na benzynę - sirocco
Cześć,
Mam autko a w nim silnik z saaba 9000 2.3t 200KM. Na początku instalacja chodziła nieźle, choć spalanie było chyba ciut przy duże. Na benzynę przełączała się pod sporym obciążeniem, gdy turbinka miała co robić oink.gif Teraz już przy delikatnym obciążeniu wraca na benzynę. Po podłączeniu do komputera, wyświetla błąd zbyt niskiego ciśnienia gazu, tylko, że: filterki czyste, elektrozawory się otwierają a reduktor w środku czyściutki. Sytuacja pojawiła się nagle. Gdzie szukać przyczyny? Padnięty czujnik ciśnienia na listwie? Da się go jakoś zastąpić opornikiem na próbę?
Ponawiam, ma ktoś jakiś pinout, jakieś wartości testowe dla czujnika ps-cct3?
> A jakie są wskazania ciśnienia w programie diagnostycznym?
W tym momencie nie pamiętam, w locie nie mierzyłem. Póki co wypłukałem czujnik nitrem, jutro sprawdzę czy coś dało.
Czy to o co pytam to są jakieś poufne informacje, że nigdzie nie można ich znaleźć?
Zwykle do diagnostyki wystarczy to, co wychodzi z odczytów w programie.
Przy zabrudzonych wtryskiwaczach, też będzie chciał się przełączać?
Miałbyś problemy z równą pracą silnika.
Błąd niskiego ciśnienia wskazuje na coś innego. Na pewno gaz dociera w prawidłowy sposób do reduktora?
> reduktora?
Tak, dociera. Plastikowy przewód jest ok, próbowałem też bez zaworów, ten sam efekt.
No to zostaje Ci sprawdzić, jak zmienia się ciśnienie LPG w czasie jazdy.
Ok, może dziś będzie chwila. Mam program do diagnostyki sirocco 3.0.1.3, da się jakoś zrobić zrzut parametrów, z których dałoby się coś na odległość wywnioskować? Ciśnie będę obserwował w czasie jazdy.
