[G] X16XEP TwinPort i LPG
Pilnie potrzebuję Waszej opinii co do wyboru instalacji LPG do silnika jak w temacie oraz jak ten silnik znosi gazowanie, bo opinie słyszałem raczej niezbyt ciekawe.
Silnika o takim oznaczeniu nie ma. Jest taki z Z na początku. Gaz znosi bardzo dobrze, ale ma ten mankament, że luzy zaworów ustawia się tam przez wymianę szklanek.
Jest to operacja dość kosztowna i czasami trzeba ją przeprowadzać co ok 60 tyś km (a czasami nie).
Faktycznie, literówka nie X tylko Z w oznaczeniu silnika. Auto na dzień dzisiejszy ma przejechane ok 64000 km, a co do sprawdzania / regulacji luzów zaworowych to rozumiem, że po założeniu LPG trzeba częściej je sprawdzać (jak często?) i poza tym będzie OK.
Jak nie będzie problemów z jałowymi obrotami to myślę, że pierwsze dwa sprawdzenia co 60tyś. Potem już będzie wiadomo czego się spodziewać i można zwiększyć okresy.
No i oczywiście tylko sekwencja, dobrze wyregulowana i będzie git.
Dzięki serdeczne, montaż prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Pozdro!
