Przekładnia kierownicza. Jak wymienić.
Witajcie,
Czy przekładnia kierownicza jest taka sama do wszystkich CC ? Na allegro są przekładnie opisane CC700 dużo tańsze, niż opisane ogólnie CC.
Jak wymienia sie taką przekładnie ? Czy śrudy lubią się urywać ? Poza końcówkami drążków, co jeszcze należałoby sprawdzić przy wymianie ?
> Witajcie,
Wszystkie CC maja takie same przekladnie nawet od sc pasuje (jedyna roznica to w wersja z wspomaganiem)O sruby sie raczej nie masz co bac jedynie przygotuj klucz 16 do odkrecenia przekladni i dwie 13 aby odkrecic krzyzak wewnatrz auta. No i oczywiscie koncowki a sprawdzic mozesz takze drazki kierownicze tez lubia miec luz. A jesli interesuje Cie uzywka to zapraszam na priv ok.gif
> wspomaganiem)
Ale jak różnica?? Ja dzisiaj taką założyłem i nie widziałem żadnej różnicy... zlosnik.gif
bo roznica powinna byc odczuwalna przy kreceniu a nie widoczna 270751858-jezyk.gif
Od siebie dodam że do wymiany warto przygotować kilka przedłużek do nasadki żeby uzyskać lepszy dostęp, i przedłużkę typu "rura" na klucz bo śruby ciężko ruszyć zlosnik.gif
A jak wygląda dojście do niej ? Bezproblemowo z kanału sobie ją sam wymienię ?
Piszecie że trzeba mocne klucze. Z doświadczenia z CC mam obawy z urywanymi śrubami wink.gif Śruby są na wylot, czy gwint jest w podwoziu ?
> Dzięki za info
> Piszecie że trzeba mocne klucze. Z doświadczenia z CC mam obawy z urywanymi śrubami Śruby są na
Pytanie jaki masz silnik - w 1.1 bez problemu dojście, w 900 musiałem kolektor odkręcać i wydech opuszczać bo nie dało rady jej wyciągnąć.
Śrub raczej nie ukręcisz bo przekładnia jest na śrubach 8.8 tylko jeżeli fabryczne to bardzo mocno dokręcone zlosnik.gif
Jest różnica w wygladzie.
Hmmm... Porównywałem i nie zauważyłem, obie TRW, wszystko takie samo... zlosnik.gif
