Wycie tyłu.
Witam mam pewien problem. Wymieniłem simberbloki w tylnej belce i zaczął mi tył hałasować - wyć i delikatnie tnie mi opony. Dziwne jest to że przed wymianą nie huczał . Ma ktoś pomysła.
A w tym samym dniu co robiony był tył wymieniane były łączniki z przodu i simberbloki tylne wahacza. Ale to chyba nie ma wpływu na hałasowanie tyłu.
Pozdr.
Pochwalony, te wycie to ciągłe podczas jazdy i nasilające się od prędkości ?
prawdopodobnie łożysko skręcając w prawo lub lewo sprawdzasz które łożysko w skrajnym zurzyciu w jeździe na wprost też je słychać
Jak jadę prosto wyje cały czas a im szybciej tym głośniej. Jak wyprzedzam i dociążę w samochód w prawo wyje bardziej jak odciążę skręcam w lewo nie wyje wcale.
> Pozdr.
Jak wymieniałeś simerbloki w tylnej belce to złożyłeś ją tak samo jak była założona wcześniej - belka tylna mam regulacje - może targasz opony z tyłu - zbieżność robiłeś?
Jest to opcja jeśli problem pojawił się od razu po wymianie.
Zbieżności nie robiłem jeszcze bo okazło sie ze jeszcze koncówke mam do wymiany ale sie zbieram koncówka juz zakupiona.
A co do regulacji tylnej belki, to ja tam nie widziałem żadnej regulacji ??
na śrubach (po 3 na stronę) gdzie mocowana jest tylna łapa można lekko popływać z beką - jest lekki luz (parę mm)
> lekki luz (parę mm)
jedyny luz jest na łapach od simberbloków i tam żeczywiście jest luz le dosłownie po kilka mm ale niewim czy by to miało wpływ na szumienei i czemu tylko jednego koła - bede jutro na zbiezności to zobaczymy czy koła śladują.
