Instalacja sekwencyjna - jakie ingerencje w samochód ?
Witam.
chciałem się zapytać jak sprawa wygląda z sekwencją ? Czy sonda jest tam emulowana ? Jakie czujniki są potrzebne (skąd trzeba wziąć sygnał) aby wszystko działało poprawnie ? Co zrobić żeby po jeździe na gazie ( o ile jest emulowana sonda) nie rozjeżdżały się mapy ?
> ... Czy sonda jest tam emulowana ?
Nie
Żaden.
Instalacja lpg korzysta ze swoich czujników: ciśnienia w dolocie, ciśnienia i temp. lpg oraz temp. płynu chłodzącego. Warto też podpiąć się pod lambdę, ale nie jest to konieczne do prawidłowego działania instalacji lpg 4 generacji.
Tego problemu nie powinno być wogóle.
> Witam.
sygnal obrotow
podcisnienie
Pytam bo sam się zbieram do założenia a znajomemu ostatnio gazownik przerabiał 2 generacje na sekwencje przy czym odłączył mu kontrolkę check engine - powiedział że tak ma być i przy wymianie sondy na nową sonda (wydawało nam się że stara padła) dalej nie działa zachowuje się jakby była emulowana - na gazie w miarę ok a na benzynie oscyluje od 0mV do 20mV a sonda jest 5V smile.gif do tego tak jakby samochód cały czas zalewało - pewnie wskazania z sondy. Dlatego się dopytuje. Ale teraz już wiem że należy najprawdopodobniej tego gazownika unikać :D
Nie najprawdopodobniej, tylko na pewno. Może zostawił emulator z II gen? smile.gif
