Puki na jedynce
Efekt jest taki, że jak się silnik nagrzeje, to przy ruszaniu i tylko na pierwszym biegu czuć, głównie na pedałach, parę puknięć. Z upływem czasu są coraz wyraźniejsze, nie występują na zimnym silniku i biegu wstecznym czy pozostałych. Osobiście stawiam na poduszkę, ale męczą mnie też półosie i sprzęgło. Jak "statycznie" sprawdzić osie? Pytam na razie teoretycznie, bo jeszcze przez tydzień nie mam możliwości nic przy nim zrobić.
mam podobnie - ale u mnie to spowodowane jest kończącym się sprzęgłem wink.gif
Kurde no, nie to chciałem usłyszeć, trochę na to sprzęgło za wcześnie, 45kkm ma. Poprzednie, też luk, bardziej męczone, wytrzymało ca. 55kkm. Zresztą, nie padło samo sprzęgło, tylko łożysko, reszta była w miarę cacy. I dlaczego tylko na jedynce?
tak tylko na 1 tak mam, czasami potrafi nawet delikatnie szarpnąć samochodem ... a przebieg mam 49 tyś km tak samo jak i silnik - nie wymieniane od nowości wink.gif ...
jak bedziesz szarpał skrzynie to zamien kielichy miedzy sobą...lubią sie wyrobić (a mają u ciebie od czego zlosnik.gif) i zaczyna pukać
To z 14to letniego doświadczenia serwisanta w ASO fiata...
Z doswiadczenia innego kolegi to sprawdz czy ci nic nie tlucze w serwo..dolot czy cos... moze poduszki sie wyrobiły i silnik zaczyna latać
> od czego ) i zaczyna pukać
Pewne inne nieszkodliwe objawy wskazywały by, że jest to możliwość, dzięki za hint ok.gif Kielichy są w ogóle ze starej skrzyni, więc starawe już.
To ma jeszcze większy sens, bo czuć to też na pedale gazu, a poduszka tylnia ma na oko 100kkm. Tak więc jednak od niej zacznę.
> Pewne inne nieszkodliwe objawy wskazywały by, że jest to możliwość, dzięki za hint Kielichy są w
Chlopie moje auto ma u mnie przejechanie jakies 30tys i juz 3 razy poduche zmienialem, one leca jak szalone jak nie sa ori zlosnik.gif
> Moja jest ori
Mi w 16v lecialy jak szalone ale ja mam bardzo szybka lewa noge - bez kompromisow zlosnik.gif
