Wymiana maglownicy Clio II po FL
Czy ten temat jest do ogarnięcia samemu czy bez mechanika dam rade sam? Pomijając zbiezność.
Czy trzeba odkręcać coś więcej czy tylko samą maglownice i wyjdzie jakoś bokiem? Z tego co widze to tylko trzy śruby i końcówki drążków.
> Witam
Weź pod uwagę ewentualne problemy z odkręceniem przewodów. Prawdopodobnie w clio jest ten sam patent co w Megane IphII - jeżeli tak, to gwint jest aluminiowy, wkręcony w stalową obudowę, a taka kombinacja może skutkować wykręceniem się przewodu ..... bez gwintu. Miałem tak w megi żony - auto stało u mechanika, a ja latałem za przewodami...
> Ale jakie przewody? Tam nie ma żadnej hydrauliki.
Na oczy mi się rzuciło i myślałem o clio IphII.
Czyli jak rozumiem, wspomaganie masz elektryczne. A dlaczego chcesz wymieniać maglownicę, co jej dolega?
No własnie brak wspomagania, chce założyć maglownice z czujnikiem skrętu bo bez tego chyba nie ruszy mi elektryczne wspomaganie.
