Uszczelka pod przepustnice
Zamówiłem wieksza przepustnice od Bzyczka i mam pytanie bo nie jestem pewny
Pod korpus i podstawke idzie chyba jakas uszczelka i teraz mam pytank jaka?
Tzn papierowa czy jakas gumowa
Jak to najlepiej poskladac wyciac nowa uszczelke z brystolu czy dac na silikon ?
Chyba jest z papieru. Ja dalem sam silikon i smiga.
no tez mi sie zdaje ze papierowa ale chcialem sie upewnic
Oryginalnie jest papierowa nasączana czymś. Bez problemu można zrobić papierową ale zamiast bristolu proponowałbym papier na uszczelki dostępny w pierwszym-lepszym sklepie motoryzacyjnym za rogiem. Jest dużo większa gramatura (papier tak sprasowany że można go złamać) i dodatkowo jak posmarujesz silikonem to uszczelnienie ok.gif
Ja miałem poskładaną przepustnicę na uszczelce z takiego papieru ale bez silikonu, bo nie mam przekonania do silikonu w miejscu gdzie pojawia się podciśnienie. Wystarczyło cieniutko posmarować smarem i szczelne było przez 2 lata.
Dzieki za pomoc kupiłem papier i jak oryginalna sie zepsuje przy rozkladaniu zrobie nowa ok.gif
