Scenic II 1,6 16v - sygnaly dźwiękowe
Czołem!
Powiedzcie mi dobrzy ludzie czy w jakiś łatwy sposób (tzn. bez podpięcia kompa i wizyty w serwisie) można wyłączyć:
-pipczyk niezapiętych pasów?
-pipczyk pozostawionej w gnieździe karty (otwarte drzwi)?
Zawsze jeżdżę w pasach i zawsze zamykam drzwi podczas jazdy grinser006.gif(a kartę zabieram wychodząc z pojazdu), jednak są czsem sytuacje, gdy jest to mocno irytujące...
> Bez kompa nic nie zdziałasz.
Bezedura. Wystarczy wypiąć wtyczkę przy zapięciu pasów. Ja nie sprawdzałem ale na forum twierdzą że działa.
> działa.
Znaczy jak zapiąć pas i wypiąć KTÓRĄ wtyczkę??
Tylko,że wtedy prawdopodobnie przy wypadku nie odpali poducha,bo masz nie zapięte pasy wg kompa. Dobrze myślę?
> Dobrze myślę?
Nie wydaje mi sie żeby to było powiązane. Zauważ że pasażer niema czujnika pasów.
