Temperatura silnika 1,6
Witam!
Jestem świeżym posiadaczem marea 1,6 z 2000 roku. Kiedyś miałem bravo (stąd mój nick). Mam pytanie odnośnie wskazań temperatury w silniku 1,6. Marea jest z 2000 roku i zegary są takie same jak w bravo/brava z tego rocznika, czyli okrągłe. Wskaźnik temperatury po rozgrzaniu silnika wskazuje o 2 mm wyżej, niż środkowa kreseczka na tarczy kontroli temperatury silnika. Po prostu przechodzi przez środek i zatrzymuje się (nie waha się) o jakieś 2mm czyli 2 grubości wskazówki. Czy to normalne? Mam nowy płyn, termostat chyba od nowości. Proszę o sugestie, czy tak ma być.
Z góry dziękuję,
Superbravo
Marea 1,6 SX 2000
może ma być może nie...
pi razy oko jest dobrze...
zostawiłbym...
Tak ma być. Jest OK.
mam pytanko ?
to zegary po FL były zmieniane ?? ja mam takie półokrągłe ?
u mnie trzyma ładnie pod kreseczką +- zależnie od obiegu ale nigdy ponad smile.gif
U mnie jest podobnie i nie stanowi to problemu. Po nagrzaniu trzyma odrobinę (2-3mm) nad środkową kreską.
Hello ja mam tak samo.Czasem jest rowno na srodku a czasem troche powyzej.1,5 miesiaca temu wymienialem termostat i plyn w ASO wiec chyba tak ma byc.Pozdro
