Prawe światło mijania - problem z upalonym pinem
Hej,
wczoraj wieczorem zwróciłem uwagę, że nie świeci mi prawe światło mijania. Pierwsze co to załozyłem nową żarówkę (pierwsza myśl). Nie zadziałało.
Kolejna rzecz, bezpiecznik. Ale nie wiedziałem który. Wchodzi na Google i sprawdzam, ale natrafiłem na informacje, że może upalać się styk w puszcze bezpieczników (po stronie kierowcy) w szarej kostce.
Sprawdziłem i zgadza się. Pin upalony, kostka podwędzona lekko. Włożyłem ponownie, wysunąłem, włożyłem itd. Zadziałało.
Dzisiaj rano odpalam i znowu cyklop. Poruszałem kostką i działa.
1. zmienić kostkę na:
a. oryginalną za 160 zł + 50 robocizna
b. zamiennik 100 zł + 50 robocizna
2. zrobić obejście w body, żeby się więcej nie powtarzało = ~350 zł
Czy Wy mieliście podobny problem? Jak sobie z nim poradziliście?
Ja mam plan obejść złącze w puszce bezpieczników, przez odcięcie kabelka od kostki i obejście normalnym kablem. powiedzmy z jakąś złączką, aby w przypadku konieczności odpięcia szarek kostki obyło się bez rozcinania kabla.
Jakie są przeciw, a jakie za aby wykonać taki zabieg?
Cenowo wyjdzie mnie pewnie ze 1 zł smile.gif ale czy cos nie zepsuje nieumyślnie.
Czy jak tu złącze omijając felerne miejsce, nie ugrzeje się coś w innym miejscu?
Poszukaj opcji trzeciej wg. Tomkowskiego, wylutować złącze z Body i zrobić na złączkach "molex" wink.gif
Godzina roboty i problem znika, cena - darmo, lutownica, cyna, kalafonia i koszulki termokurczliwe miałem w garażu zlosnik.gifok.gif
kup kostkę na allegro klik , wymień samodzielnie- 30 minut roboty- w przyszłości zastanów się nad zamontowaniem w lampach przekaźników - koszt dodatkowy ok 40 pln i max 2 godz roboty
> W ASO dostałem 2,5 opcji
aso to zło, przyczyna wszystkich problemów i usterek w moim samochodzie
kostka z allego, wymiana 15min, koszt około 50zł
wszystkie piny oprócz upalonego przekłada się do nowej kostki, upalony można lutować lub połączyć kostką zaciskową z nowym.
od ponad roku działa
jeśli problem się powtórzy planuję dać przekaźniki pośredniczące do świateł mijania.
Koszt mniejszy niż wymiana wtyczki tylko trochę więcej pracy.
> Hej,
> kostce.
> Cenowo wyjdzie mnie pewnie ze 1 zł ale czy cos nie zepsuje nieumyślnie.
gdybyś potrzebował kostkę,to tu
