Skut china Longjia 2T problem - gasł, nie zapala
cos takiego http://allegro.pl/longjia-lj50qtk-2009r-49-cm-i2542201161.html
Ostatnio jak nim jechałem w połowie czerwca nagle zaczął zdychać tak jakby paliwo się kończyło. Do chałupy miałem blisko, dopchałem. Po jakimś czasie odpalił bez problemu i po kilku minutach testów w okolicy znów zdechł. Później sprawdziłem iskrę - jest, sprawdziłem czy świeca mokra - czuć benzynę. Odpałił, postawiłem włączonego koło garażu, pogazowałem, zostawiłem na chodzie, po kilku minutach znów zaczął zdychać i tak non stop. Zostawiłem. Wczoraj miałem chwilę czasu aby zerknąc na pacjenta. Po pół sekundzie kręcenia jakby zaskoczył i zdechł. Później nic, zero reakcji na kilkukrotne próby kręcenia po nawet 10 sekund. Iskra jest, paliwo dochodzi. Nawet korek wlewu wykręciłem bo myślałem że coś tam się zatkało i podciśnienie robi
Rok tremu miałem podobnie, wtedy dławił się i się nie wkręcał na obroty, w serwisie pwoiedzieli że wyczyścili gaźnik i jest OK. Z tym że wtedy od nowości zrobił z 3 tysie a teraz od czyszczenia moze z 500km ...
Wiem, że to chinol i wiele wymagać nie mogę ale może ktoś coś podpowie?
> moze z 500km ...
ewidentnie problem z paliwem
sprawdź:
- podciśnieniowy kranik paliwa
- poziom paliwa w gaźniku (czy się przypadkiem zaworek pływakowy nie zaciął
- czy np zaraz po zgaśnieciu w filtrze paliwa jest paliwo
- czy przypadkiem z kroćca gaźnika nie odpiął się wężyk podciśnienia do kranika paliwa
obstawiam - małą ilość paliwa w filtrze paliwa, ściągnij, zalej do pełna filter i śmigaj
w dalszej kolejności gaźnik i poziom paliwa
na końcu kranik
problem z elektroniką raczej odpadają z tego co napisał kolega powyżej nie wygląda mi to na elektronikę
> Ostatnio jak nim jechałem w połowie czerwca nagle zaczął zdychać tak jakby paliwo sikończyło. Do
> moze z 500km ...
Hejka, serwis masz w wilmacie?
Jak chcesz moge podeslac ci namiary na kumpla co tam robi
> ewidentnie problem z paliwem ...
Dzięki, będę kombinował
Cześć
No daje go do Wilmatu ale teraz moto nie odbierają gdyż nie ma komu busem jeździć a pchać kilkanaście km do serwisu nie uśmiecha mi się smile.gif. Nie mam teraz czym podwieźć wynalazku ...
Ten Twój znajomy porusza się w moich rewirach co by pasiło mu kiedyś zajechać jakoś przy okazji?
