KME Diegi G3 - problemy
Witam, mam instalke jak temacie w mojej primce 1,8, od pocztaku sa problemy z odpaleniem samochodu, tzn. pali po dluzszym przyrztymaniu lub za drugim razem, na benzynie na dotyk, gazownik poddal sie i nie wie co to jest, podczas uruchomiania efekt jest taki jakby auto dostawalo dwa paliwa.
Druga sprawa to wywalajacy check co kilkadziesiat kilometrow z kodem 171, gaziaz cos tam ustawial ale bez sukcesu, zato spalanie podskoczylo o 3-4 litry, a bylo na poczatku tak ladnie 10-12l/100km, moze ktoryś z kolegow spotkał sie z takim tematem i cos podpowie.
Należy więc to wykluczyć. Sprawdzić wtryski gazowe na szczelność i sprawność sterownika gazu.
Ustawić porządnie instalkę na trasie, a nie tylko na postoju autokalibrację, jak to robią niektórzy "fachoffcy".
wtryski wygladaja ok, sa to hana czerwone na ktorych zrobilem okolo 20kkm,
problem byl od poczatku instalacji, sprawdzone na dwóch kompletach wtryskow hana
> "fachoffcy".
- instalka byla ustawiana kilka razy i auto chodzilo idealnie, ale po paruset kilometrach zaczyna sie wszystko rozjezdzac.
może faktyczne sterownik skopany tylko jak to sprawdzic.
chyba najlepiej podmienić na inny, skoro gaziarz robił niech podmieni ustawi i sprawdzi.
mam identyczną intalkę i autko 0 o dwóch lat chodzi wszystko idealnie, po jednym ustawieniu, pięknie nic się nie rozjeżdża.
Jaki masz reduktor? Bo niektóre lubią upuszczać gaz wężem podciśnienia do dolotu i trudne odpalenie murowane.
To znaczy, że była źle ustawiona.
> murowane.
reduktor kme silver
