Ma ktoś wzorcowe logi do JTD115 ?
Chciałbym porównać parametry mojego niedomagającego stilona z innym stilonem w którym wszystko działa jak należy.
Silnik JTD 115
Interesuja mnie logi zrobione jak w/g opisu w przyczepionym wątkach (czwórka, but w podłodze w przedziale 1500-4000) i następujące parametry:
engine speed,
desired intake quantity
intake quantity
desired boost pressure
boost pressure
boost control/solenoid (czyli zawór VGR)
Z góry dzięki.
Wzorcowe parametry to Ci Fes -Mes podaje jako wartosci oczekiwane, to co jest odczytane w rzeczywistosci powinno byc jak najblizsze wartosci oczekiwanej.
W idealnym świecie krzywe powinny się pokrywać, w rzeczywistym nigdy.
Chciałbym porównać czy rozbieżności u mnie między zmierzonymi wartościami a oczekiwanymi mieszczą się w marginesie błędu / tolerancji / bezpieczeństwa.
W takim razie nie rozumiem po co pytasz o wzorzec skoro chcesz krzywą z inna krzywą porównac.
O ile na przepływie powietrza mogą być dość spore różnice to boost powinien prawie że idealnie się pokrywać ( +- 0050mbar), otwarcie zaworka OVB nie ma wzorca, dopóki funkcjonuje poprawnie w pewnym zakresie i wysterowanie nie przekracza jego możliwosci to nie ma znaczenia czy wychylenie jest na 40, 50 czy 70%.
Dzięki za opis, właśnie o coś takiego mi chodziło.
