meteorrr
  1. > nie grzeja sie??? ktos kiedys kombinował z nimi i odpuscił bo by autko spalił... > nie lepiej zrobic myk a'la chyba tomtom (niech sie wypowie) z dodatkowymi lampami ze zwykła zarówka > od srodka??? taki bayer po otwarciu klapy oswietla teren > > złącza. Fakt - rezystory grzeją się, ale nie jakoś strasznie. W/g wyliczeń na tej oporności wydziela się 0.55W (przy 14.5V), zaś rezystory są na 2W więc jest jeszcze wystarczająco zapasu. Do tego tak je zamontowałem że jest wokoło trochę powietrza które je ochłodzi. Jeśli włożyć tam coś poniżej 100 om, to już będzie bardzo gorąco. Myk ala tomtom jest spoko, ale już nie chciało mi się już bawić i jest mi wystarczająco dobrze z tym co mam
  2. A więc ostatecznie zamontowałem LEDy. Zaczynałem od takiego punktu - popsuła się prowizorka poprzedniego właściciela: Zakupiłem taśmę LED 8mm wodoodporną oraz złączkę też na 8mm. Taśmę można ciąć co 5cm. O ile udało mi się złącze z taśmą zmieścić w jednym okienku, to w drugim już było gorzej i ostatecznie złączka wyleciała na drugą stronę listwy. Pewnie mając nieco większe umiejętności w lutowaniu i coś lepszego niż lutownicę z grotem ze starego drutu można pokusić się o przylutowanie bezpośrednio w taśmę i nie bawić się złączkami. Aby nie świecił się błąd żarówki, metodą prób i błędów dobrałem 2 rezystory. W moim przypadku przy rezystorze 380 ohm / 2W komputer twierdzi że wszystko jest OK. Zaś do samego dobrania się do listwy oświetlenia wystarczy ściągnąć górny dekielek który jest mocowany na 2 śrubki po bokach i zatrzaski oraz wykręcić 2 śruby mocowania poszycia klapy. To wystarczy aby odchylić poszycie i dobrać się do 4 śrub mocujących listwę i wypiąć listwę ze złącza.
  3. > Parę lat temu zamieniłem zgnite żarówki na kawałki taśmy led- zamiast pokruszonych kloszy docięte > mam kawałki plexi. > Działa do dziś bez problemu. Możesz sie pochwalić jakimś foto? A jak sprawują się LEDy? Nie ma problemów z wilgocią? Czy wyskakuje Ci check na desce, czy jakoś to obeszłeś?
  4. Temat chyba klasyczny - oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej, Multiwagon z dzieloną tylną szybą, przestało działać. Niestety ASO Fiata już nie posiada w magazynach tej części, więc zostaje samoróbka lub trochę szczęścia w poszukiwaniu używanej części. Udało mi się wyszarpać całą listwę i zastanawiam się jak ją naprawić. Pytania mam 2: 1) Z czego wykombinować gniazda dla żarówek C5W? Moje niestety zgniły i połamały się blaszki. Kupiłem na znanym portalu aukcyjnym gniazda C5W , ale niestety elementy są za duże Sama listwa wygląda na nierozbieralną - więc nie da się zamontować od środka i zostaje opcja zewnętrzna. A gdyby spróbować wcisnąć tam jakoś W5W? Powinno chyba podobnie świecić? 2) Ma ktoś schemat / schemat wyprowadzeń na wtyczce - tj które piny są do mikro wyłącznika a które do oświetlenia? Widzę że poprzedni właściciel już nieźle zadrutował i naplątał.
  5. Od jakiegoś czasu męczę się z trudnym odpalaniem auta gdy temperatura jest w okolicy zera lub nieco niżej. Muszę kręcić ~10 sekund rozrusznikiem aby odpalił, albo czasem i robić to na 2 - 3 razy. Po kilku sekundach od rozpoczęcia kręcenia coś się dzieje - już już jakby zaskoczył, .. ale jednak nie - potrzeba jeszcze kilku - kilkunastu sekund aby wystartował. Co mnie zastanawia to działanie 'modułu podgrzewania świec żarowych' bądź 'centralki świec żarowych'. FES używa tutaj dwóch określeń, ale to chyba jedno i to samo? Tak więc zaraz po uruchomieniu silnika poniższe parametry z FESa mówią: Moduł podgrzewania świec żarowych - ACTIVE Diagnostyka centralki świec żarowych - NIE OK Na desce nic się nie pali. Po 3 minutach słychać pyknięcie przekaźnika i wartości zmieniają się na: Moduł podgrzewania świec żarowych - NIE AKTYWNY Diagnostyka centralki świec żarowych - OK Moje pytanie jest takie: czy można zakładać w 100% padniętą centralkę (moduł), czy nadal może to być problem kabla / świecy? Gdzieś w okolicach marca 2013 wymieniałem świece (chyba na Beru) i akumulator (Bosch S5). Ładowanie akumulatora też jest - bez odbiorników na jałowym 14.1V, po włączeniu wszystkiego spada do 13.8V. Dla pewności próbowalem ładować prostownikiem akumulator, ale po godzinie czy dwóch prostownik twierdził że aku jest naładowany i słychać było delikatne gazowanie.
  6. Czy ktoś korzystał z assistance w MTU albo mBanku? Zastanawiam się nad opcją Komfort w MTU bądź .. wersją Komfort Auto24 z mBanku. Ciekaw jestem opinii i czy warto dopłacić do OC parę złotych więcej, aby to nie były pieniądze źle wydane.
  7. > Może jeszcze pociągnę temat - czy taki sam 'efekt' występuje w innych autach? Nie wyraziłem się precyzyjnie: Czy innych autach niż Fiat / Stilo są takie same efekty?
  8. > Co znaczy przygasają? > na stałe czy na ułamek sekundy i się stabilizuje? > Przy włączaniu odbiorników ciągle masz 14V? Wątpię, będzie spadek i wyrównanie do 13,9-14,1V > Chwilowy spadek jest normalny jak pisali poprzednicy, jeśli skoki przy nagrzewnicy są ciągłe to coś > nie tak. > U mnie włączenie grzałki silnika (3x30A) powoduje spadek i natychmiastowe wyrównanie do stabilnego > 13,9-14. Przekaźniki nagrzewnicy włączają się co parę sekund na parę sekund, przy włączeniu napięcie chwilowo spada do ~12v aby potem wzrosnąć do ~14v. Trochę to denerwuje bo widać to na światłach mijania, jak się robi raz jaśniej a raz ciemniej. Chociaż te parę minut zanim płyn się zagrzeje da się wytrzymać. Może jeszcze pociągnę temat - czy taki sam 'efekt' występuje w innych autach?
  9. Mam takie pytanie - czy u was też występuje taki problem że przy włączeniu się elektrycznej nagrzewnicy przygasają wam światła? Bo macher od akumulatorów twierdzi że mój regulator napięcia w alktu jest do wymiany. Czy ma rację? Po włączeniu wszystkich świateł napięcie stoi sztywno 14V, zaś po włączeniu nagrzewnicy są skoki napięcia.
  10. > filtr paliwa kiedy wymieniany? Koło roku temu, pewnie można by było go profilaktycznie wymienić?
  11. Hej, Mam tym razem taki problem: jeśli auto postoi tydzień albo i dłużej to już nie odpala. Rozrusznik kręci ale nie ma zapłonu. Po kilku/nastu próbach - po parę długich sekund każda - w końcu zaczyna coś zaskakiwać, aby po kilku kolejnych próbach odpalić. Temperatury nieco ujemne. Ostatnim razem - akumulator 2 roczny, podładowany dla pewności prostownikiem niestety nie dał rady, po pożyczeniu prądu z drugiego małego auta i dwukrotnym dłuższym kręceniu odpalił. Jeśli teraz auto jest opalane rano i wieczorem to nie ma problemu z odpaleniem. Świece wymienione miesiąc temu na Beru. Co może być nie tak? Zrobiłem jakieś logi FESem - na ciepłym silniku - może w czymś pomogą ? "Czas" "Obroty silnika" "Zmierzone ciśnienie oleju nap." "Oczekiwane ciśnienie oleju nap." "TAG" "s" "obr/min" "bar" "bar" " " 0,00 0,0000 0,0000 380,9000 "" 0,80 0,0000 0,0000 380,9000 "" 1,59 0,0000 0,0000 380,9000 "" 2,38 0,0000 0,0000 380,9000 "" 3,18 0,0000 0,0000 380,9000 "" 3,97 0,0000 0,0000 380,9000 "" 4,87 147,0000 0,0000 311,7000 "" 5,53 922,0000 245,4000 252,0000 "" 6,33 892,0000 302,1000 308,1000 "" 7,12 861,0000 305,8000 309,3000 "" 7,92 856,0000 302,1000 309,3000 "" 8,71 850,0000 315,0000 309,3000 "" 9,51 865,0000 313,1000 305,9000 "" 10,31 880,0000 302,1000 308,2000 "" 11,10 861,0000 313,1000 308,9000 "" 11,90 853,0000 304,0000 309,5000 "" 12,70 848,0000 307,6000 309,4000 "" 13,49 853,0000 315,0000 309,3000 "" 14,29 852,0000 311,3000 309,4000 "" Dzięki! EDIT: Czy to może być potencjalnie problem z uszczelniaczami wtrysków czy samymi wtryskami?
  12. meteorrr odpowiedział meteorrr na temat - Stilo
    Pozwolę sobie odświeżyć swój stary wątek bo ostatecznie znalazło się rozwiązanie i moc powróciła. Problemem było to że 'fachowcy' podczas wymiany przepływomierza poszli na skróty i wymienili sam wkład i położyli laskę na wymianę kompletnej przepływki, a niestety cała siateczka przed czujnikiem była zawalona brudem i śmieciami co fałszowało odczyt i źle odbijało się na takim delikatnym czujniku. Zaś oczywiście problem śmieci na siatce przed przepływką wynikał z tego prostego faktu, że puszka z filtrem powietrza nie była dobrze skręcona, a niestety żaden z mechaników zmieniając filtr powietrza nie zwrócił na to uwagi. Wolę nie myśleć co dostawało się do komory silnika. Ot takie niby detale a ile z tego wyszło kłopotów. Jak ktoś wyżej w wątku słusznie zauważył odczyt po wymianie przepływomierza był nadal dość niski i to był słuszny trop. W każdym bądź razie jazda w Stilo znowu cieszy :-)
  13. > Postaram się pomóc > Tyle, że specyfikacji do 1.9 nie mam. Posiadam do mojego - 2.4 ale o ile wiem, to piny są w tych > samych miejscach (ale nie znawcy się wypowiedzą) jedynie wartości mogą być różne. Dzięki za opis, wstępnie sprawdziłem czy dochodzą napięcia 5V i 12V i faktycznie jest tak jak na tej rozpisce.
  14. meteorrr odpowiedział Pilos na temat - Stilo
    > Stilo kupione na '16 alu fabrycznych , ale do tego dostałem jakieś stalówki '15 na zimę. > Pora zmienić koła, ale teraz pytanie się pojawia czy śruby z alu '16 podejdą do stalówek '15 ? > Jeśli nie, to jakie kupić właściwe, odpowiednie i najlepsze ? U mnie z fabrycznych alu 16" na niefabrycznych stalowych KFZ 15" pasują. Długość gwintu 22mm
  15. Z mojej diagnozy wynika że znowu padł mi przepływomierz. Podłączenie FESa pokazuje że bez względu na warunki jazdy faktyczna masa powietrza oscyluje w okolicach 300. Auto teraz kompletnie nie przyspiesza, po odpięciu wtyku auto zyskuje jakąś moc, ale widać że dymi. Zanim jednak wydam tych parę zł na nowy przepływomierz to chciałbym się upewnić że do wtyku przepływomierza docierają odpowiednie napięcia, mogę też zmierzyć rezystancę na samym czujniku. Niestety nie wiem na jakich pinach mierzyć i czego oczekiwać, może ktoś pomoże? Problem wystąpił po wymianie filtra powietrza więc chyba nie ma miałem tutaj co zepsuć. Jeszcze czeka mnie wymiana przedniej postojówki, normalnie dramat.
