Oświetlenie tylnej rejestracji multiwagon - jak naprawić
Temat chyba klasyczny - oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej, Multiwagon z dzieloną tylną szybą, przestało działać.
Niestety ASO Fiata już nie posiada w magazynach tej części, więc zostaje samoróbka lub trochę szczęścia w poszukiwaniu używanej części.
Udało mi się wyszarpać całą listwę i zastanawiam się jak ją naprawić.
Pytania mam 2:
1) Z czego wykombinować gniazda dla żarówek C5W? Moje niestety zgniły i połamały się blaszki.
Kupiłem na znanym portalu aukcyjnym gniazda C5W , ale niestety elementy są za duże frown.gif
Sama listwa wygląda na nierozbieralną - więc nie da się zamontować od środka i zostaje opcja zewnętrzna.
A gdyby spróbować wcisnąć tam jakoś W5W? Powinno chyba podobnie świecić?
2) Ma ktoś schemat / schemat wyprowadzeń na wtyczce - tj które piny są do mikro wyłącznika a które do oświetlenia?
Widzę że poprzedni właściciel już nieźle zadrutował i naplątał.
Witam. Pisz na priv, spróbuję podesłać trochę materiału w temacie. Sam ostatnio przerabiałem klapę z szybką podnoszoną. Pozdr.ART.
Parę lat temu zamieniłem zgnite żarówki na kawałki taśmy led- zamiast pokruszonych kloszy docięte mam kawałki plexi.
Działa do dziś bez problemu.
Piszcie na forum... niech społeczność korzysta. Chyba, że to tajne dane:)
> mam kawałki plexi.
Możesz sie pochwalić jakimś foto?
A jak sprawują się LEDy? Nie ma problemów z wilgocią? Czy wyskakuje Ci check na desce, czy jakoś to obeszłeś?
> obeszłeś?
Piąty rok już działa...
wyparowało zdjęcie oświetlenia bagażnika, dołożę więc tu
A więc ostatecznie zamontowałem LEDy.
Zaczynałem od takiego punktu - popsuła się prowizorka poprzedniego właściciela:
Zakupiłem taśmę LED 8mm wodoodporną oraz złączkę też na 8mm. Taśmę można ciąć co 5cm.
O ile udało mi się złącze z taśmą zmieścić w jednym okienku, to w drugim już było gorzej i ostatecznie złączka wyleciała na drugą stronę listwy.
Pewnie mając nieco większe umiejętności w lutowaniu i coś lepszego niż lutownicę z grotem ze starego drutu można pokusić się o przylutowanie bezpośrednio w taśmę i nie bawić się złączkami.
Aby nie świecił się błąd żarówki, metodą prób i błędów dobrałem 2 rezystory. W moim przypadku przy rezystorze 380 ohm / 2W komputer twierdzi że wszystko jest OK.
Zaś do samego dobrania się do listwy oświetlenia wystarczy ściągnąć górny dekielek który jest mocowany na 2 śrubki po bokach i zatrzaski oraz wykręcić 2 śruby mocowania poszycia klapy. To wystarczy aby odchylić poszycie i dobrać się do 4 śrub mocujących listwę i wypiąć listwę ze złącza.
> złączkami.
nie grzeja sie??? ktos kiedys kombinował z nimi i odpuscił bo by autko spalił...
nie lepiej zrobic myk a'la chyba tomtom (niech sie wypowie) z dodatkowymi lampami ze zwykła zarówka od srodka??? taki bayer po otwarciu klapy oswietla teren 270751858-jezyk.gif
> złącza.
> > złącza.
Fakt - rezystory grzeją się, ale nie jakoś strasznie.
W/g wyliczeń na tej oporności wydziela się 0.55W (przy 14.5V), zaś rezystory są na 2W więc jest jeszcze wystarczająco zapasu. Do tego tak je zamontowałem że jest wokoło trochę powietrza które je ochłodzi.
Jeśli włożyć tam coś poniżej 100 om, to już będzie bardzo gorąco.
Myk ala tomtom jest spoko, ale już nie chciało mi się już bawić i jest mi wystarczająco dobrze z tym co mam
