Nagrzewnica w JTD a przygasanie świateł
Mam takie pytanie - czy u was też występuje taki problem że przy włączeniu się elektrycznej nagrzewnicy przygasają wam światła?
Bo macher od akumulatorów twierdzi że mój regulator napięcia w alktu jest do wymiany.
Czy ma rację?
Po włączeniu wszystkich świateł napięcie stoi sztywno 14V, zaś po włączeniu nagrzewnicy są skoki napięcia.
jest to normalne zjawisko grzałki mają moc 700W
> Czy ma rację?
> napięcia.
normalne to jest
> Czy ma rację?
> napięcia.
Co znaczy przygasają?
na stałe czy na ułamek sekundy i się stabilizuje?
Przy włączaniu odbiorników ciągle masz 14V? Wątpię, będzie spadek i wyrównanie do 13,9-14,1V
Chwilowy spadek jest normalny jak pisali poprzednicy, jeśli skoki przy nagrzewnicy są ciągłe to coś nie tak.
U mnie włączenie grzałki silnika (3x30A) powoduje spadek i natychmiastowe wyrównanie do stabilnego 13,9-14.
> nie tak.
> 13,9-14.
Przekaźniki nagrzewnicy włączają się co parę sekund na parę sekund, przy włączeniu napięcie chwilowo spada do ~12v aby potem wzrosnąć do ~14v.
Trochę to denerwuje bo widać to na światłach mijania, jak się robi raz jaśniej a raz ciemniej. Chociaż te parę minut zanim płyn się zagrzeje da się wytrzymać.
Może jeszcze pociągnę temat - czy taki sam 'efekt' występuje w innych autach?
Hej
U mnie jest tak samo.
Jesli masz tak na obrotach wyzszych od jalowych to ewidentnie a altkiem cos nie tak. Skoro grzalki co chwile zalacza i rozlacza to znaczy ze altek nie wydala.
Na jalowym widac, w czasie jazdy nie.
> Warto w zime wylaczyc
btw. w octavii nic nie przygasa, słychać tylko przekaźniki, tutaj to coś ma 1000W
Nie wyraziłem się precyzyjnie:
Czy innych autach niż Fiat / Stilo są takie same efekty?
> Czy ma rację?
> napięcia.
U mnie nie przygasają.
w Kijance nie a w Stilo tak, pyka przekaźnik i przygasają.
> tzn nagrzewnice przydatną w zimie wyłączyć w zimie?
Jasne
Wylaczyc i wlaczyc webasto:)
