Okładziny,wymiana,czy czyszczenie?
Witam!
Mam problem z ręcznym hamulcem,linka naciągnięta do oporu a a punciak z górki jedzie jak na sankach,sam. ma przejechane 61 tysięcy km. mechanicy twierdzą,że okładziny na pewno nie są zużyte a prawdopodobnie zanieczyszczony cały tył,w związku z tym mam pytanie,jak się dobrać do okładzin,czy trzeba spuścić płyn hamulcowy,związać cylinderki, bo inaczej chyba potem bębnów nie założę,szukałem w szukajce ,ale przenosi mnie tylko do ABS.
A w jakims tanie sa linki hamulca recznego? Moze z nimi jest problem. Jesli je zmieniac to wylacznie na oryginaly.
Otworzyć i zerknąć, mogą być cylinderki, rozpieraki - samoregulatory lub linki zapieczone wink.gif
W Pandzie robiłem po 140kkm, w wycescu jeszcze fabryka jeździ, a ma 183kkm ok.gif
Linki regulowałem i mam wrażenie,ze chodzą,chyba cała reszta do czyszczenia,trochę się boję tego robić,latek mam prawie 66 i nigdy przy tym nie grzebałem,warunków też za bardzo nie mam (parking osiedlowy), ale bardzo mnie to kusi kusi,no i tez trochę chodzi o kasę
Problem rozwiązany,obeszło się bez rozbierania,popuściłem na maksa linki ręcznego,na wyłączonym silniku parę razy porządnie wcisnąłem hamulec ,aż coś zabrzęczało w tyle,wyregulowałem linki tak,że łapie na drugim ząbku ,ręczny idealny i poprawiło się hamowanie tylnych kół.Podpowiedź z Googla.
Dzięki za zainteresowanie się tematem i podpowiedzi.
  • 3 tygodnie później...
Jeśli przeglądy rejestracyjne robisz w dobrej stacji to dadzą ci wydruk.
Jeśli tylko ręczny to linka i czyszczenie, jeśli nożny też szwankuje - jedz do mechanika - groszowa sprawa !!
