Wymiana przekładni
Jutro mam zamiar wymienić przekładnie. Nigdzie w necie nie znalazłem żadnego poradnika gdzie co i jak, ma ktoś jakieś doświadczenie, z czym mogą być największe problemy? confused.gif
odkręcasz:
koła
sworzeń wahacza
końcówki drążka kierownicy
łącznik stabilizatora
poduszka skrzyni
kołyska w dół
odkręcasz teraz przekładnię:
od środka krzyżak
od spodu przekładnia.
Jak będziesz miał kołyskę na dole sprawdź gumy stabilizatora - w razie potrzeby wymień.
Właśnie o to mi chodziło, jednak trzeba odkręcać kołyske?
głowy nie dam uciąć ale z tego co kiedyś obserwowałem u siebie nie widziałem możliwości.
Spróbuj bez ściągania ... jak się uda zaoszczędzisz sporo czasu ... a i jeszcze układ wydechowy przy kołysce 270751858-jezyk.gif
Możliwości jej odkręcenia? IMO da się bez większego problemu (miałem ją luźno na srubach) wiec i wylezc powinna. Problem pojawia się przy śrubach wchodzących do prowadnic, (klucz przez otwor w wahaczu), jak nie chce puscic to nie ciagnac na chama bo w srodku jest nakretka ktora moze puscic i zacznie się obracać, przynajmniej tak twierdzili w ASO jak mi to odkręcali smile.gif
Przekładnia wymieniona, sanki jednak trzeba odkręcić wydechu nie ruszałem udało się ją jakoś przecisnąć.
> przecisnąć.
domniemywam że silnik 1,2 lub 1,4 icon_rolleyes.gif u mnie takie rzeczy nie możliwe tongue.gif
> domniemywam że silnik 1,2 lub 1,4 u mnie takie rzeczy nie możliwe
> gratulacje
Silniczek 1.9
