zdalne sterowanie centralnym zamkiem
witam
posiadam w swojej asterce centralny zamek, chcialbym zamontowac zdalne sterowanie centralka za pomoca pilota. do czego podlaczam przewody? gdzie miesci sie centralny zamek - w drzwiach kierowcy?
pozdrawiam
tez chcialem zamontowac pilota ale zrezygnowalem bo nie bedzie ryglowac drzwi
jak zamontowac znajdziesz na naszej autokacikowej stronie
> witam
> kierowcy?
> pozdrawiam
Przeszukaj archiwum. Sporo o tym było. Jeżeli masz fabryczny centralny zamek to jego sterownik mieści się w prawym słupku, pod plastikami przy nogach pasażera. Tam znajdziesz wszystkie potrzebne ci przewody, w które trzeba się wpiąć.
Sterowanie impulsami masy na dwa przewody, zdaje się, że brązowe z kolorowymi paskami ale tego nie jestem pewny... wyleciało mi z pamięci.
Przewody do sterowania można także znaleźć przy wiązce wchodzącej do drzwi kierowcy.
> witam
> kierowcy?
> pozdrawiam
Pod prawym słupkiem przynajmniej u mnie nie ma miejsca do zamontowania centralki sterownika radiowego.
Wygodniej (i mniej roboty) jest zamontowac pod lewym (a sumie to za albo obok skrzynka bezpieczników.
Kable do właczników dzwiowych podpinasz do szarego kabla od włacznika w drzwiach kierowcy, masa do grubego brazowego kabla , plus do grubego czerwonego, otwieranie pod brązowy z białym paskiem, zamykanie pod brązowy z czerwonym paskiem (oczywiscie poprzez przekaźniki, podajemy mase). Wszystko znajdziesz pod osłona lewego jak i prawego słupka.
według opisu firmy produkującej alarmy, ryglowanie drzwi w oplu można zrealizować wystawiając podwójne impulsy sterowania centralnego zamka. Są takie alarmy które to realizują.
  • 3 miesiące później...
zdjalem boczki po obu stronach nawet ale tam jest tyle kabli z oznaczeniami np braz z paskiem czerw lub bialym ze niemam pojecia w ktory sie wpiac frown.gif ma ktos moze jakies zdjecia calej operacji?
astra F '97 1.6 v8
Ja ostatnio zakładałem sterowanie z pilota centralem w Astrze F. Centralkę umieściłem w lewym słupku za dwoma złączami wiązek głównych.Wszystko działa pieknie.
A kabli nie sposób nieznaleźć bo niema dwóch identycznie oznaczonych. Opis kabli podał Paviu. Poszukaj dokładnie.
Pozdrawiam.
