Mondeo MkIII pilot
Jakoś tydzień temu zauważyłem lekki spadek zasięgu pilota. Wymieniłem baterię i było ok. Ale tylko przez jakieś 3 dni. Zasięg pilota zaczął znowu maleć. Dziś naciskałem przycisk zamknięcia drzwi chyba z 10 razy kierując pilota pod różnymi kątami stojąc przy samochodzie...
Pilot pada czy raczej bateria jest do pupy? Bateria była z 3-paka, który kupiłem ponad rok temu, jak wymieniałem baterię w drugim pilocie.
Podejdź do pierwszego lepszego zegarmistrza niech sprawdzi baterię. Jak będzie słaba wymień na nową i sprawdź jakie ma parametry. Jak padnie to trzeba szukać przyczyny np. w jakimś drobnym zwarciu w obwodzie. Na początek proste metody.
Narazie zmieniłem baterię. Podejrzewam, że ta, co kupiłem ponad rok temu w 3-paku była taka sobie. Drugi pilot, który zasilany jest ową baterią też po wymianie szybko zaczął gubić zasięg. Z trzech baterii jedna dobrze działała przez rok.
Jakaś budżetowa marka to była.
> Teraz założyłem Energizera, zobaczymy
> Powinno być OK.
Mam nadzieje, bo przede mna ponad 2000 km trasy smile.gif Glupio by bylo, gdybym zostal bez kluczykow gdzies w drodze zlosnik.gif
> Mam nadzieje, bo przede mna ponad 2000 km trasy Glupio by bylo, gdybym zostal bez kluczykow gdzies
> w drodze
> Sobie lepiej popacz jaka jest sekwencja zeby zakodowac kluczyki
A do tego matka nie jest potrzebna?
niewiem.gif ja mialem 2 zwykle czarne
kiedys jeden przestal dzialac bo batreia padla to jakos tam popstrykalem i znow zaczal otwierac
Moje dwa działały, jak auto kupiłem. Jeden miał jedynie mały zasięg. Drugi działał ok, ale ostatnio zaczął maleć zasięg, więc wymieniłem mu baterię.
Numeru z niedziałającym wogóle pilotem na szczęscie nie miałem.
W Primerze była kombinacja, żeby zakodować kluczyk po wymianie baterii - w Mondku wymieniasz i jest ok.
> ok.
Kodowanie pilota też jest proste, a i matki nie potrzebujesz smile.gif. Szkoda że immo się tak nie da zaprogramować frown.gif.
> Kodowanie pilota też jest proste, a i matki nie potrzebujesz . Szkoda że immo się tak nie da
> zaprogramować .
Jakby się dało immo zaprogramować, to chyba nie było by to fajne... Zbyt łatwe dla potencjalnego złodzieja.
