Lancia Lybra pytanie
Jako że szukam auta dla siebie byłem oglądać Lybre. Auto zadbane ale nie pozbawione wad, od łuszczącego sie zderzaka do zaniedbań w przedziale pasażerskim.
Mam pytanie, po odpaleniu auta na postoju zapalił sie "check", zapytajac sprzedawce o to powiedział żebym zamknął drzwi i check zgasł. Dzieje sie tak w tych samochodach ?? Na co jeszcze ewentualnie trzeba zwrócić uwagę przed zakupem tego modeli?
Z góry dziekuję za podpowiedzi !!
W tym wypadku "check" to nie "check engine" tylko "rzuć okiem na check panel" smile.gif A check panel to znajdujący sie po środku schemat samochodu pokazujący otwarte drzwi, spalone żarówki itd.
Oprócz tego u mnie "check" zapalają też takie drobiazgi jak żarówki, niski poziom płynów (ze spryskiwaczem włącznie) i otwarty bagażnik.
Mozna tez wziasc kogos z FES-em i sprawdzic czy sa jakies bledy itd. o ile sie zgodzi wlasciciel auta.
> W tym wypadku "check" to nie "check engine" tylko "rzuć okiem na check panel" A check panel to
Mi on też tłumaczył że przy każdej "duperelce" informuje on chekiem, więc widząc po tym jak Ty opisujesz to taka prawda smile.gif
Nadal będe szukał lepszego egzemplarza tego auta, w między czasie zerkając na 156-tki SW wink.gif bo też mi sie podobają ale Lancia ma te coś w sobie
A podpowiecie na co zwrócić uwagę w tych autach, tzn myślę o Lanci. Co do alfy to obeznałem temat wzdłuż i wszesz a to nowy, świeży pomysł i dlatego pytam. Zawieszenie tańsze niż Alfa, bagażnik większy, lepiej wyposażone ... to zwróciło moją uwagę na te auto
tak może być: jeżeli się świeci CHECK to znaczy że cóś jest nie tak - a co jest nie tak powinno być widac na wyświetlaczu radia (niedomknięte drzwi, spalona żarówka, brak plynu w chłodnicy czy sprysku) - nie wiem czy jakieś jeszcze są komunikaty bo innych nie miałem
na zdjęciu jakoś tylna klapa mi ise wydaje ze odstaje na dole
przy kupnie zwróć uwage na przyciski od klimy czy sa zniszczone - bo mogą być złuszczone już przy przebiegu poniżej 150 tkm (koszt zakupu kompletu nowych przycisków w granicach do 200 zł)
sprawdź układ wydechowy - przynajmniej w wersji 2,0 20V sa drogie oryginalne elementy i trudno dostępne zamienniki - żebyś sie nie zdziwił w razie czego...
mogą się łuszczyć światła przednie (taka jakby folia bezbarwna na nich)
moga śniedzieć elementy "chromowane"
bateria do kluczyka-pilota (nie scyzoryka) jest dosyć droga jak na takie g...o biglaugh.gif a i sam pilot lubi sie zrypać
mechanizmy otierania szyb lubią sie posypac (sprawdź wszystkie czy nie trzeszczą podczas podnoszenia/opuszczania - koszt mechnizmu około 300-400 zł
poza tym reszta jak w innych autach
> bateria do kluczyka-pilota (nie scyzoryka) jest dosyć droga jak na takie g...o a i sam pilot lubi
> sie zrypać
Chcę diesela ale układ wydechowy też oglądam i nie boje sie położyc pod auto żeby posprawdzac wink.gif
Na resztę zwrócę uwagę
Warto jeszcze nadmienić jedną kwestię, o ile nie została wspomniana - tylne zawieszenie w Lybrze jest inne niż we współdzielącej płytę podłogową 156-ce - w Lancii stosuje się wzdłużne ramiona prowadzące (BLG).
Nie tak dawno był ćwiczony ten temat - jakiś tekst
Od marei 2.0 nie podejdzie?
ZTCW nie ale si mogę mylić
> prowadzące (BLG).
Przeczytałem wszystko, przeglądnąłem neta za tym i wydaje mi się to mniej skomplikowane niż w alfie, wiadomo każde auto ma coś droższego co może sie popsuć ale chyba nie będzie aż tak źle. Do tej pory nie oszczędzałem na częściach, nawet wymieniałem niektóre na zapas żeby 2x nie rozbierać czegoś więc myślę że jak sie zadba to będzie ok.
> przy czym najczęściej pada wodzik za 15 zł
a problematyczna wymiana ?? Bo jak trafie na taki egzemplarz to zawsze idzie sprzedającemu powiedzieć te pare stów mniej a samemu wymienić
u mnie padł wodzik ale tez sie oazało że ta szpulka na której się nawija linka też się uchrępoliła i linka z niej zlatywałą
zależy dużo też w jakim stanie są linki - bo jak linka po strzale wodzika się poskrca i pozagina to możę być problem dodatkowy
ogólnie IMO za robociznę warsztat by wziął nie mniej niż 100 zł
> Dzięki za odpowiedź. Nadal szukam intensywnie lybry bądź 156SW
IMHO Lybrę będzie o wiele łatwiej znaleźć w bardzo bogatym wyposażeniu.
Wyposażenie tez sie liczy. Brak kucy pod maską można załatwić chipem zlosnik.gif
