Pasek wielorowkowy
Witam, spadł mi już drugi raz pasek napędu urządzeń pomocniczych (wielorowkowy). Normalnie dojechałem do domu, po godzinie odpalam i alternator failure, wspomagania brak. Macie może jakieś pomysły co może być przyczyną? Rolki od tego paska wszystkie wymienione jakiś rok temu.
Wymieniałeś cały napinacz czy tylko rolkę? Prawdopodobnie któryś element prowadzący jest krzywy - najprawdopodobniej wyrobiony napinacz.
Pojęcia nie mam, mechanik wymieniał chyba rolki i napinacz.
> a pasek kiedy był wymieniany?
Jakiś rok temu razem z rolkami i miesiąc temu jak spadł.
> zamiennik czy oryginał?
Zamawiał w Intercars-ie, jaki to nie wiem.
pytam bo wiele razy się przejechałem na zamienniku. Jego jakość czasami pozostawia wiele do życzenia
> życzenia
Myślisz, że może być to wina paska? Zamówić w serwisie ori?
Mechanik wspominał, że na kole pasowym sprężarki klimy jest rdzawy nalot.
może być powodem, aczkolwiek ręki nie dam sobie uciąć. Najlepiej to było by go ściągnąć i podjechać gdzieś to sklepu gdzie owy pasek będzie i sprawdzić czy długość ta sama, czy sprężystość też
Z tym to będzie problem, zamówię w serwisie ori.
Jeżeli łożysko sprężarki klimy jest do wymiany, czy będzie mogło zrzucać pasek?
jeśli wałek będzie będzie chodził w wszystkie strony to jest taka szansa. Najlepiej byłoby odpalić parcha i patrzeć na rolki. Może któraś z rolek się już zmęczyła? Oczywiście dobrze jest zwiększać obroty silnika i patrzeć cały czas
Ok dzięki, idę spać, o wynikach poinformuję.
Sprawa wygląda tak: rolka napinacza jest ułożona pod kątem, tak że pasek nie idzie po osi rolki. Myślicie, że to może być przyczyną?
Rolki i koła pasowe, po których przemieszcza się pasek klinowy, muszą znajdować się i pracować w jednej płaszczyźnie. W przeciwnym wypadku może następować zrzucanie paska klinowego i występuje ciągłe niszczenie tego paska (nierównomierne rozciąganie i strzępienie krawędzi).
no to przyczynę już znalazłeś, teraz trzeba to poprawić, a dodatkowo wymienić pasek, bo ten już może być kaput czyli na śmietnik z powodu takiego jak wyżej pisał kolega
Dokładnie, pasek jest postrzępiony, jutro dojdzie napinacz razem z rolką (Ina) i nowy pasek Dayco.
Jestem po wymianie, paska i rolki z napinaczem. Pasek jest równo ułożony na kołach i rolkach. Testuję i zobaczę co będzie się działo.
Pozdrawiam.
Radek
jeśli wszystkie pozostałe rolki są ok.gif to problemu nie będzie
