grzelub
  1. grzelub odpowiedział augan na temat - Stilo
    A po co plak? Osobiście nie toleruję wyświeconego wnętrza jakimkolwiek plakiem, a też będę musiał pomęczyć się z tymi klawiszami
  2. grzelub odpowiedział malli na temat - Stilo
    Słyszałeś, że "gdzieś dzwonią tylko nie wiesz, w którym kościele". Uszczelka owszem, ale nie pod głowicą tylko pod pokrywą zaworów, a dokładniej to przepuszczaja oringi uszczelniające kanały świec zapłonowych/cewek zapłonowych. Niestety, żeby je wymienić trzeba zdjąć pokrywę zaworów i dlatego wskazane jest wymienić je razem z uszczelką pokrywy zaworów. Chodzi więc o taki lub taki zestaw. Sam ów oring to takie cudo.
  3. Kolego, "mega dziadostwo" to jest właśnie wtedy, gdy zakleisz ten dach silikonem .
  4. Za zimno na zewnątrz, żeby Stilon zaczął "sikać". Tak więc spokojnie .
  5. > Otwór wlotu się zwęża na szerokości idąc w stronę silnika więc dość dużo trzeba by powycinać Moi drodzy, skoro nikt nie wykonał do tej pory świateł DRL dedykowanych do zamontowania w przednim zderzaku wersji Fiata Stilo: 3D; 5D; Schumacher czy Uproad, to wybaczcie, ale nie znajdziecie takiego modelu owych świateł, by idealnie pasowały do kształtu wnęki w zderzaku. Chcecie mieć idealnie dopasowane takie światła do zderzaka to musicie zlecić jakiejś firmie wykonanie takiego zderzaka od nowa (lub wykonać to samemu) z miejscami na zamontowanie świateł DRL, np. tak jak na tej zasadzie zostały wykonane reflektory Dayline do Stilo. Nie zmienia to jednak faktu, że jak ktoś chce to może odpowiednio dopasować światła DRL do zderzaka Stilo i wygląda to dobrze.
  6. Spróbujcie dobrać coś z wyrobów firmy "Nolden" .
  7. > W załączniku masz zdjęcie przodu mojego stilo, dopasuj jakiś porządny model: Ok, nie brałem pod uwagę wersji "Uproad" (ma praktycznie zupełnie inny zderzak niż pozostałe wersje), ale... poszukam jeszcze w katalogach w domu i może coś wymyślę
  8. > Nie do każdego Stilo podejdą... Do każdego pod warunkiem doboru odpowiedniego modelu i właściwego ich zamontowania. > ...umówmy się że dokładane ledy psuja wygląd... Umówmy się, że dobrze dobrane i umiejętnie zamontowane LEDy nie tylko nie psują wyglądu auta, ale nawet mogą jego wygląd poprawić . > ...choć to oczywiście kwestia gustu. A to nie podlega dyskusji .
  9. > Z zaślepką spotkałem się tylko raz i to po prawej stronie, jakby na chłodnicę klimy. Chłodnica klimatyzacji czyli skraplacz jest zawsze montowany przed chłodnicą płynu chłodzącego silnik (rozwiązanie takie jest stosowane praktycznie we wszystkich samochodach osobowych). W Stilo z prawej strony "w zderzaku" montowane są sygnały dźwiękowe.
  10. > Czy ktoś może przerabiał przedni zderzak od wersji benzynowej i dostosowywał go do wersji diesla z IC? Chodzi oczywiście o wycięcie otworów z lewej strony - czy jest z tym jakiś problem i czym to najlepiej wyciąć? Pytanie podstawowe o jakiej wersji nadwoziowej mówisz 3D czy 5D? W 3D wystarczy wymienić plastikową lewą wkładkę grila zderzaka, ale w 5D już trzeba byłoby wycinać otwory/szczeliny pomiędzy żeberkami grila zderzaka.
  11. > Fajnie by było kupić taki zderzak...: Nie widzę problemu . Pisz do dealera fiata w Brazylii i Ci przyślą, tylko czy wtedy nie będzie on droższy od całego samochodu? Ciekawszą rzeczą, którą zauważyłem jest wreszcie normalne "jak u białych ludzi" umiejscowienie filtra powietrza!
  12. Czy aby nie padła Ci pompa paliwa? Jeżeli często jeździłeś ze stanem paliwa (benzyny) w okolicach zera lub wogóle z pustym zbiornikiem to może być spalona pompa w zbiorniku.
  13. > ...rzeczywiście nic sensownego nie włożysz... Może jednak coś uda się dobrać z katalogu firmy Nolden ? Mają całkiem ciekawe propozycje . O produktach Noldena można poczytać również w języku polskim tutaj . Ciekawe czy prowadzą także sprzedaż detaliczną?
  14. > ...kiedyś policmajstry (też Stilo) byli bardzo ciekawi co to za wersja ta moja ... czujesz, że łyknęli że to wersja na Szwecję z 4X4? Jak widać i wśród policjantów trafiają się ludkowie, którym można wmówić gruszki na wierzbie
  15. > jest iskrowa, jak masz automatyczną zapalarkę Hm, złapałeś mnie. O tym nie pomyślałem
