Nie mogę od czasu do czasu zapalić
Witajcie,
myślałem że problem powoduje "popuszczający" reduktor LPG, jednak problem występuje również po zakręceniu dopływu gazu. A mianowicie... od czasu do czasu nie mogę zapalić. Auto kręci normalnie, akumulator naładowany, błędów nie zgłasza. Nie wiem o co chodzi? sciana.gif
Co o tym myślicie?
Czy aby nie padła Ci pompa paliwa?
Jeżeli często jeździłeś ze stanem paliwa (benzyny) w okolicach zera lub wogóle z pustym zbiornikiem to może być spalona pompa w zbiorniku.
Mam zawsze około połowy zbiornika benzyny smile.gif Także to odpada wink.gif
> Witajcie,
> Co o tym myślicie?
> Pozdrawiam
> kubussss
> Witajcie,
> Co o tym myślicie?
U mnie było to coś z przepustnicą, bo jak tak czasem kręcił bezskutecznie to pomagało wciśnięcie pedału gazu, wtedy od razu łapał.
Problemu nigdy nie zdiagnozowałem ani nie wyeliminowałem, przejechałem tak 60kkm i zdarzało się sporadycznie, zawsze na ciepłym silniku np po tankowaniu na stacji. Nawet czyszczenie przepustnicy na to akurat specjalnie nie pomogło.
W pewnym momencie olałem, jak widziałem że za długo kręci to gaz w podłogę i wio zlosnik.gif
> Czujnik położenia wału?
Pytanie czy przy kręceniu jest Lose Connection ? JEsli padnie GMP to wlasnie taki blad sie pokażę ok.gif
U mnie przy kręceniu rozrusznika nie ma żadnych błędów. FES też jest czysty, a jednak nie chce zapalić. Problem występuje głównie przy zimnym silniku.
Jak nie chce zapalić to spróbuj go przepchnąć o metr lub 2 i zobacz wtedy smile.gif
Chyba ze trzy lata wstecz zimą też nie mogłem odpalić.
Akumulator ładowałem,wymieniałem nic nie pomagało.Trwało to kilka tygodni.Ustaliłem wizytę w zakładzie żeby to urządzenie naprawić.Po przejechaniu ok 100 m na holu włączyłem 3-ci bieg i silnik zagadał.Od tamtej pory pracuje,zapala.
Co mu było nie wiem .
> Witajcie,
> Co o tym myślicie?
Można zacząć od dolania specyjału do czyszczenia układu paliwowego i pojeżdżenia na benzynie.
Ja rozwiązałem u siebie podobny problem w ten sposób.
Kupiłem taki specyfik, który dolewa się do prawie pustego zbiornika i uruchamia się silnik aby popracował około 10 minut na biegu jałowym. Nazwy nie pamiętam.
Jak ręką odjął...
