brak reakcji na gaz w peugeot 407
Pytanie w imieniu teścia. Dałem na francowate ale słaby odzew. Może ktoś tutaj coś podpowie choć świadomy jestem, że to trochę wróżenie z fusów.
Jest Peugeot 407 z silnikiem 1,8 benzyna, rocznik 2007, przebieg ok. 45 kkm. Od jakiegoś czasu (chyba miesiąc) jest problem z jazdą. W pewnych sytuacjach auto nie reaguje na pedał gazu, ale nie gaśnie. Najczęściej na biegach niskich i przy redukcji lub ruszaniu z miejsca. Kilkukrotne "zdeptanie" pedału powoduje, że zaczyna reagować na gaz. Oczywiści check wywalony. Auto było ze dwa tyg. temu na warsztacie i po dwóch dniach zdiagnozowano zdechłą cewkę. Wymienili .... pomogło na kilka dni. Teraz auto stoi na warsztacie od dwóch dni i nie bardzo mają pomysł co się dzieje icon_rolleyes.gif
Niestety nie wiem jakie błędy pokazuje komp.
Warsztat prywatny specjalizujący się we francuzach.
Może problem z samym pedałem lub jego połączeniem gdzieś po drodze niewiem.gif
1. Jakie są błędy(bez tego to tylko szklana kula)? Taka usterka może być powodowana przez bardzo wiele, bardzo różnych przyczyn.
2. Właściwa interpretacja błędów.
3. Gdzie jest jedna padnięta cewka marki Sagem tam są też inne. passed_out.gif
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
tam jest cewka jako jeden element
myślę, że jak by znowu zdechłą to by sobie poradzili z diagnozą
A cewkę założyli nową czy z odzysku?
Tak czy inaczej bez podłączenia pod komputer, nic mądrego nie wymyślimy.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
dali nową
Miałem niemalże identyczną usterkę. Winne było połączenie potencjometru pedału przyspieszenia z wiązką. Brak styku.
Co prawda doświadczenie z partii 307, ale w takich przypadkach ASO czyściło przepustnicę, równocześnie zamawiając nową.
Więc może warto w tą stronę poszukać.
