zamarznięta szyba i uszczelki
Witam mam pytanko czy można coś zrobić aby przednai szyba nie zamarzała od środka (od zewnętrznej strony ani jednego zamarznięcia a od środka cała szyba), czy jest jakiś środek na to i czy można jakoś zabezpieczyć uszczelki drzwi aby można było się dostać do autka.
Pozdrawiam Miro
> Witam
Po zakonczonej jezdzie wywietrzyc kabine no i klasycznie koc na szybkie wink.gif
polecam olej silikonowy pod wszelkimi postaciami. Rowniez do kabli wn i na pasek altka. czyni cuda ok.gif
> Pozdrawiam Miro
Przednia szyba zamarza w skutek osadzania się na jej powierzchni wilgoci pochodzącej z dywaników,wykładziny podłogowej.By temu zapobiec musiał byś mieć suchutkie auto i po skończonej jeździe wietrzyć wnętrze,oraz dodatkowo dobrze by było zostawiać pootwierane kratki wentylacyjne (o ile odwilży na dworze nie ma zlosnik.gif ) i pokrętło ustawione w pozycji MAX zimnie zlosnik.gif
Na uczelki tak jak wspomniał Kolega w wypowiedzi powyżej najlepszy jest sylicon w spray'u waytogo.gif
