Jak sprawdzić, czy radio działa?
Czy wystarczy podpiąć pod 12 V - pin power supply pod plus i ground pod minus, czy to za duże uproszczenie? Grać to wiem, że bez głośników nie będzie, ale chodzi o jakikolwiek znak życia...
niby tak aczkolwiek wszystko zależy od tego czy masz dodatkowy kabelek do zasilania +12 po stacyjce. Wówczas będziesz go musiał zmostkować z plusem
Dzięki, kolego! 20.GIF Zrobiłem, jak napisałeś i...
Wyświetliło się FM1 87,5 , więc chyba nie jest źle.
Pacjent to daewoo AKF-7261V, które "dostałem gratis" do poloneza trucka z 1996 r. Zanim go kupiłem, mieszkała w nim mysz, która widocznie poprzegryzała kable i dlatego radio nie grało. Czyli jest szansa, że zagra (głośniki działają, bo sprawdzałem innym odbiornikiem).
ta stacja pojawia się na każdym radiu z elektronicznym cyferblatem po podłączeniu zasilania
Wiem, bo to jest najniższa częstotliwość, ale grunt, że trybi. Myślałem, że odbiornik definitywnie do utylizacji, bo stan wizualny niezbyt obiecujący.
No i dupa - włączać się włącza, ale tylko szumi, nawet po podłączeniu anteny i wybraniu odpowiedniej częstotliwości.
Jeszcze obok antenowego kabla, od anteny idzie jeden jakby elektryczny. Może z czymś go trzeba połączyć, ale antena nie jest wysuwana. niewiem.gif
PRAWDOPODOBNIE jest to kabel do zasilania wzmacniacza antenowego, który przy braku zasilania nie wzmacnia, a tłumi sygnał (stąd brak odbioru). Należy go podłączyć do odpowiedniego styku w kostce ISO (zwykle jest to styk nr 5 i zwykle jest oznaczony jako ANT lub REMOTE).
Zacznij jednak od wetknięcia w gniazdo antenowe zwykłego przewodu o długości kilkudziesięciu cm - jeśli zacznie grać, to wiesz o co chodzi. ok.gif
W polonezie trucku z 1996 powinna być kostka ISO?
Tak w każdym polonezie fabrycznie masz montowaną kostke iso...
W moim nie ma. Zresztą, gdyby była, i tak nie pasowałaby do radia (daewoo, więc prawdopodobnie fabrycznego).
> fabrycznego).
Masz rozpiskę styków w gnieździe radia?
Mam naklejkę na odbiorniku, który kabel gdzie idzie. Niestety, baterie mi padły i nie mam jak zrobić zdjęcie...
Tylko telefon na szczęście nie zawiódł, ale jakość masakryczna (nokia 6300; robione w samochodzie przy oświetleniu z sufitu pomieszczenia):
no i lipa bo nie widać co tam pisze, najlepiej zrób foto lepki z rozpiską styków, a nie całego tyłu. Jeśli nie dasz rady to napisz tutaj co tam jest napisane
Tajemniczy kabelek od anteny wystarczyło podpiąć do plusa. Ale żeby nie było za dobrze, dotknąłem gdzieś marnie zaizolowanym zasilaniem, iskra poszła i teraz świeci mi kontrolka ładowania, nawet gdy motor jest odpalony. Faq! irked.gif
PS. Lepsze zdjęcia wraz z dokładniejszym opisem zrobię i wrzucę, jeśli komuś się przydadzą.
no to jednym słowem zrobiłeś zwarcie, weź miernik i zmierz ładowanie
