2pac528
Zawartość dodana przez 2pac528
  1. 2pac528 odpowiedział optiview na temat - Waga ciężka
    Ducato lubi gnić w miejscu dolnej szyny od bocznych drzwi a rzadko się tam zagląda przy kupowaniu Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. Jaką instalację do tego założyć?? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  3. 2pac528 dodał temat w Volkswagen
    gdzie można kupić przewód od czujnika abs?? ostatnio przez bryłe lodu mi sie przerwał i nigdzie nie moge znalesc nowego :/
  4. 2pac528 odpowiedział 2pac528 na temat - Volkswagen
    > No i gicior ! > Golfik, w przeciwieństwie do ciebie przestrzega przepisów i ograniczeń prędkości - w PL na > autostradzie Vmax=140 km/h !!! tą prędkość rozwinełem właśnie na autostradzie...
  5. 2pac528 odpowiedział 2pac528 na temat - Volkswagen
    > Tylko wtedy raczej nie docisnąłby nawet do 120km/h. > Czy auto osiąga wyższe obroty na innych biegach? > Pytam pod kątem filtra paliwa. > Może też turbo umiera i nie dmucha wystarczająco. > Podłączyć pod kompa koniecznie. osiąga wyższe obroty na innych biegach jedynie 4 i 5 mają problemy
  6. Witam pare dni temu zakupiłem golfa 3 i dopiero dziś miałem okazje auto rozpędzić do wiekszej prędkośći :/ i niestety ale niestety golf osiągną tylko prędkość 140km na 5 biegu przy 3,2 tys obrotów i dalej nie chciał isc :/ czym to może być spowodowane??
  7. 2pac528 odpowiedział 2pac528 na temat - Uno
    > Bendiks? dużo pracy przy wymianie ?
  8. 2pac528 odpowiedział 2pac528 na temat - Uno
    > Co konkretnie padło? Może idzie zrobić za grosz? nie wiem co padło ale zachowuje sie tak nagrywane długopisem
  9. 2pac528 odpowiedział 2pac528 na temat - Uno
    > Co konkretnie padło? Może idzie zrobić za grosz? Prawdopodobnie szczotki bo cyka zamiast kręcić :/ jeszcze nie wyjmowałem bo chciał bym wyjąć i od razu wsadzić
  10. 2pac528 dodał temat w Uno
    Witam padł mi dziś rozrusznik i zastanawiam sie czy pasował by od czegoś innego a jak tak to od czego ?? Silnik 1.0 Fire
  11. > Elewację pociagniętą klejem do siatki zabezpiecza się gruntem-podkładem który stosuje się przed > położeniem już właściwego tynku. Taki grunt znacząco zmniejsza chłonność takiej elewacji. Albo po naciągnięciu siatki gładź robi klejem CS-129-B Cekola nie nasiąka wodą jest mrozo odporny i ma biały kolor.....
  12. 2pac528 odpowiedział 2pac528 na temat - Uno
    > a mpi czy spi? uno masz z jakim silnikiem? mpi... uno mam 1.0 fire
  13. 2pac528 odpowiedział 2pac528 na temat - Uno
    > który 1,6 8v? jedno czy dwuwałkowy? > pozdr jednowałkowy
  14. 2pac528 dodał temat w Uno
    Witam trafił mi sie do kupienia za śmieszne pieniadze fiat tempra 1.6 8v i mam w planach przeszczep silnika do uno i zastanawia mnie czy już ktoś wsadzał taki silnik do uno... I jak dużo przeróbek będzie ??
  15. 2pac528 odpowiedział MaRo2k na temat - Uno
    > Ktoś jeździ z cb - radio w uno ? dokładnie to mi sie rozchodzi o zakłócenia które przedostają sie > przez antene, głównie ze silnika - te wzrastają wraz z obrotami. Ktos przerabiał temat, żeby > te zakłócenie wyeliminować lub zmniejszyć ? > Radio to Alan 78 a antena to President ML145 Export na magnesie, za rady o wierceniu dziury w dachu > z góry dziękuje U mnie cb zakłuca tylna wycieraczka...
  16. 2pac528 odpowiedział sling na temat - Uno
    wymieniając pompę wody warto wymienić cały rozrząd
  17. ja robiłem miesiąc temu i z własna praca zmieściłem sie w 350zł... planowanie uszczelki olej filtr oleju....
  18. 2pac528 odpowiedział 2pac528 na temat - Uno
    podpiełem i pokazuje 2 razy wieksze obroty...
  19. 2pac528 odpowiedział 2pac528 na temat - Uno
    mam kabel do obrotomierza w kostce. Możecie podpowiedzieć co i gdzie wlutować ??
  20. 2pac528 odpowiedział 2pac528 na temat - Uno
    Dzięki wielkie a mogli byście podpowiedzieć jak to ogarnać żeby niczego nie pomieszać ??
  21. 2pac528 dodał temat w Uno
    Witam dziś dorwałem zegary z sieny 1.6 16v i chciał bym wsadzić je do uno... Wiem że trzeba je przerobić ale w internecie nie ma nigdzie manuala, wiem że był na stronie team fiat uno ale pokazuje mi że strona o podanym adresie nie istnieje... Z góry dzięki
  22. 2pac528 dodał temat w Uno
    Zdecydowałem sie wymienić serwo z uno na serwo z palio ale zastanawiam sie czy orginalna pompa hamulcowa z uno będzie pasować bo jak na to patrze to nie moge sobie tego wyobrazić :/ Pompa hamulcowa palio Serwo palio Pompa hamulcowa uno Serwo uno
  23. > te z casto (modele) a ten mój to dwie bajki. te z casto są słabe wizualnie wg mnie. wiesz co to zależy co dana castorama zamówi bo u nas na przykład modele są zmieniane jak jeden sie sprzeda wchodzi inny i tak na okrągło było by wiecej ale radex musi stac w głównej alejce i sa tylko 4 miejsca ekspozycyjne....
  24. > Ja nie polecam. Handlowałem tym kiedys u mnie w sklepie. Rozsychały się, wymagały dużo pracy przed > lakierowaniem. Wszechobecne mikrowczepy szpecące wygląd. Zdecydowanie wolałbym dobre drzwi > okleinowane, najlepiej w okleinie ryflowanej, trwała i naturalnie wyglądająca. A w castoramie gdzie pracuje drzwi firmy radex idą cały czas... nie ma dnia żeby pare sztuk nie poszło a mamy tylko 4 modele...
  25. 2pac528 odpowiedział 2pac528 na temat - Uno
    > No to palio sprawdzone. Wchodzi. Najlepiej z całą pompą. A jak wygląda sprawa z serwem od Tipo albo Marea ?? wie ktoś ?
