Panaceum na parowanie szyb w BBM - bez klimy
> A co o tym myślicie, zwykły badziew czy może by trochę zapobiegało
> parowaniu szyb jakby to woził w samochodzie?
> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82801741
Coś w tym jest. Podobny granulat stosuje się we wkładkach między szybami zespolonymi w oknach, oraz w woreczkach przy transporccie maszyn opakowanych folią.
Ale reklama na obrazku nie wróży nic dobrego. Bo ja odczytałem ją w ten sposób że środek ten skuteczny jest jedynie na pustyni w czasie suszy grinser006.gif
tak strasznie szyby paruja ? przy duzych mrozach nic nie poradzisz - jak sie auto nagrzeje to powinno byc ok biglaugh.gif
Tak naprawdę to pomaga jedynie częste odkurzanie podłogi zlosnik2.gif.Po prostu piach trzyma wilgoć,a spieprzonej wentylacji już się chyba nie da naprawić niewiem.gif
Akurat w tym nie jest problem bo autko mam przeważnie czyściutkie i wychuchane. Najgorzej jest w deszczowe dni. Tylko przednia szyba jest nie zaparowana i 1/3 bocznych. W Seicento nie mam żadnych problemów, tam wentylacja w porównaiu z maryską jest wręcz znakomita - szyby w ogóle nie parują.
Może masz niedogrzany silnik??Za mała temperatura leci z nawiewów....ja tak mam przynajmniej-jak jade, a mam temp na drugiej kresce crazy.gif , wjade gdzies, np do mnaista-wiadomo-temp wzrasta i od razu lepiej jest, para znika.Musze hcyba wymienic termostat...
> może by trochę zapobiegało parowaniu szyb jakby to woził w samochodzie?
NIE !
Kupiłem raz coś takiego (firmowe, marki Rubson) w jakiejś promocji...
Działa, tzn. woda skrapla się w zbiorniczku pod spodem, ale nawet gdy stało pod tylnią szybą, parowanie nie ustępowało... sick.gif
> NIE !
Wywal filtr przeciwpyłkowy na zimę i po kłopocie.
Jak go nie miałem to też parowały.
Filtr musi być, bo cały syf leci do kabiny. Jak ostatnio wymieniałem go to normalnie oczy dęba mi stanęły jak zobaczyłem ile syfu zatrzymał, palacz.gif
w bagazniku w prawym rogu jest taki otwór wentylacyjny ( byłoporuszane na kaciku) który ma ujście pod zderzakiem tylnim z prawej strony. Jesli jest drozny szybki nie paruja cool.gif Chyba że napada sniegu lub deszczu do chwytu powietrza na podszybiu. Wtedy po prostu dopuki sie nie osuszy od nagrzanego silnika to wentylacja zaciaga wilgoć do kabiny. Jak sie odkręci plastkikowe podszybie widać pd nim taki plastik którym woda powinna spływać z okolić chwytu powietrza. Czasami ten plastik "wyskoczy" z mocowań i podniesie sie troche i wtedy mamy małe jeziorko biglaugh.gif wiec nie ma sie co dziwić że szybki wtedy paruja .
ten pochłaniacz wilgoci z allegro jest spoko. Działa dobrze ale ... w domku biglaugh.gif Jak ktos ma duzą wilgoc to polecam. Natomiast do autka nie wiem czy będzie to dobre wyjście.
Wydaje mi się że w zimę filtr jest niepotrzebny bo żadne liście ani kurz nie leży na drogach, co innego latem - syfu co niemiara.
> zatrzymał,
> Wydaje mi się że w zimę filtr jest niepotrzebny...
Czyli filtr z włókniny jak do okapów kuchennych...
KLIKAĆ TUTAJ - referat zrobiony IThankYou.gif więc korzystać !
> domku Jak ktos ma duzą wilgoc to polecam. Natomiast do autka
A jest to jednorazowe urzadzenie czy regenorowalne?
A Weekendzie też jest ten otwór?
Z prawej ale na początku bagażnika czy przy siedzeniach?
Trzeba wykładzinę odkręcić?
Może by fotkę strzelił i zapodał szczegóły, jeśli to nie proglem
> watek juz byl !!
> Tutaj masz i szukaj sa foty bo sam robilem
To już przeglądałem i zdjęcia są z brawy a MW nie widziałem takich otworów, na ale jeszcze raz się przyjżę jak mróz opadnie
inni juz sprawdzali i nic takiego nie znalezli (podobno)
