sterownik centralnego zamka, i co to za skrzynka ? (foto)
Witam smile.gif,
ostatnio odczuwam, że pilot daje się we znaki. Jest już bardzo zużyty i czasem łączy czasem nie. Nie jest to wina zanieczyszczeń, baterii, po prostu jest już 'do wyrzucenia'.
I teraz moje pytanie.
Czy da się 'zakupić, zaprogramować' inny pilot do tego sterownika ?
Czy trzeba znaleźć sterownik uniwersalny z pilotem i jakoś to podłączyć ?
ps. co to za skrzynka pod nogami pasażera ?
http://img801.imageshack.us/img801/4695/dsc0049ko.jpg
> wspomaganie
a tak tylko zapytam, jeżeli chciałbym spróbować jazdy bez wspomagania to wystarczyłoby któryś z nich odłączyć ?
nie było by później konfliktów ? (tzn np. świecąca lampka ma liczniku)
> dzięki
> nich odłączyć ?
Najprawdopodobniej główny sterownik wywali błąd braku kompa od wspomagania i oczywiście odpowiednia lampka na liczniku też się zapali...
Oczywiście,że się da.Próbowałeś zaprogramować starego pilota na nowo ? To fabryczny CZ czy sam montowałeś ?
> Quote:
> montowałeś ?
Jest to oryginalna instalacja. Jak to zrobić ?
Wiem tylko tyle, że ten zółty sześcian wpięty do żółtego złącza pod kierownicą to sterownik. Czyli jak zaprogramować jeszcze raz ten stary ?
A jak nowy pilot to obojętnie jaki ?
Ten "żółty sześcian", jak napisałeś jest tylko przekaźnikiem centralnego zamka, centralka jest w innym miejscu, szukał bym za lewym głośnikiem w desce, ewentualnie może być pod maską, jeśli np. masz centralny z alarmem... a pilot jeśli centralka będzie pozwalać na zakodowanie nowego powinien być tego samego typu... np masz 1 kanałowy 2 przyciskowy to taki powinieneś kupić, dodatkowo musisz dowiedzieć się jaką masz centralkę - model i producent, poszukać w internecie instrukcji do niej i tam będzie napisane jak zakodować nowego pilota...
narazie znajdź centralkę i odczytaj jaki producent i model...
Za głośnikiem pusto, znalazłem takie coś przy drzwiach idąc po kablu:
a taki mam pilot:
(miała to być oryginalna centralka, a taki pilot widziałem już u drugiego schumachera)
