Ponowie pytanie o serwis Yamahy w wawie
Podpowiedzcie gdzie oddać moto na małe co nieco. Jako że od niedawna śmigam a motko w następnym sezonie bedzie miało 5 latek chciałbym o niego troszke zadbac i dobrze przejrzeć.
1. Wymiana przewodów hamulcowych (podobno trzeba co jakis czas wymienić) jak przewody to i płyn.
2. Oczywiscie olej na nowy.
3. Nie wiem kiedy sie dobierac nalezy do przedniego zawieszenia.
4. W razie koniecznosci klocki tył i przód.
5. Ocena napędu - mnie sie wydaje że jeszcze ok.
6. No i łopony - niby jeszcze nie sa słabe ale hmm wiek??
Prosze o podpowiedzi co jeszcze i gdzie pojechac by mnie nie naciagneli a dobrze zrobili??
Pozdr
> 1. Wymiana przewodów hamólcowych (podobno trzeba co jakis czas wymienić) jak przewody to i płyn.
Skoro już zmieniasz to zmień od razu na takie w oplocie jeśli takich jeszcze nie masz smile.gif
Musiał byś zerknąć do instrukcji, u mnie to jest 2 lata albo 24 tys. km
> Pozdr
ISM
Jeżeli masz kasę i niechęć do dłubania, albo też obawiasz się coś zepsuć, czy może mało czasu wolnego - oddawaj do serwisu.
Ale poniższe czynności z małym zapleczem narzędziowym można wykonać samemu (tudziez z podpowiedziami for intrernetowych zlosnik.gifzlosnik.gif)
Hamulce w moto to podstawa - wymieniam płyn co rok. (suzuki zaleca co 2 lata)
Suzuki zaleca wymianę przewodów co 4/5 lat. Polecam wymianę na oplot (jeżeli nie ma w standardzie).
Proste. Lać oryginalne produkty zgodnie z zaleceniami klasy lepkości, klasy jakości i norm pracy sprzęgła czy coś takiego. Filt oleju można zmienić co drugą wymianę oleju. Ja zmieniam co rok. Po spuszczeniu oleju mozna pogrzebać w nim szukajac np opiłków stalowych (uczulony jestem na panewki w SV), albo skontrolować stan magnetycznej śruby spustowej.
Filt powietrza wymieniam co 12 tyś km.
Fanatycy rozbierają co rok zlosnik.gif Jak nie ma wycieków to bym tam zaglądał co 3 lata lub 30 tysiecy km. Chyba że jeździmy w deszczu lub dużej wilgotności - to cześciej - z oleju lubi się wtedy emulsja zrobić...
Da radę samemu. Polecane klocki znajdziesz na forum Twojego modelu. Oczywiscie lepiej dać klocki miękkie, aby tarcze dłużej pożyły (np do małej sv jedna tarcza to 750 PLN a potrzeba 2 na przód) zlosnik.gif.
O właśnie - suwmiarka do ręki i sprawdzić grubość tarczy.
Kupić klucz i nauczyć się samemu.
Przeważnie luż na łańcuchu nie powinien być wiekszy niż 20 - 30 mm. Sprawdzać w róznych miejscach łańcucha, bo łańcuch może się naciągnąć nierównomiernie. Sprawdzić na miarce na wahaczu ile jeszcze mamy wolnych kresek naciągu.
Zuzyte zebatki przypominają zębami piłę tarczową - są asymetryczne.
Opony i hamulce to podstawa. Niech się inni wypowiedzą.
Twoje wymagania co do opon zalezą od Twojego stylu jazdy.
Co 2 lata lub 12 tyś km - świece, filtr powietrza, moment dokręcenia śrub, synchronizacja przepustnic/gazników, kontrola luzów zaworowych.
Sprawdzić stan napinacza rozrządu. Można zmienić płyn chłodniczy jeżeli obecny. Nasmarować linki przepustnicy, sprzegła (o ile jest).
> Pozdr
Powyzsze czynności - no może z wyjątkiem :luzów zaworowych, synchro, ogladnięciem rozrządu, kontrolą momentu dokrecenia, wymianą zębateki i zakucia łańcucha tudzież opon (ja nie umiem) są idealną rozrywką na długie zimowe wieczory w przytulnym, ciepłym garazu...
I przeszukaj "twoją tubę" pod kątem filmików "twój motocykl oli change, air filter change, itp:)"
Przykładowe ceny na śląsku - dla suzuki sv 650
- świece irydowe + wymiana, synchro, luz zaworowy, kontrola napinacza i łańcuszka rozrzadu - 500 PLN w znanym serwisie. Z pomocą forumowego kolegi z "fachem w ręku" niekoniecznie z parag.... 250 zł
Skoro olej, to proponuję również wymianę filtra oleju, jak i wszystkich pozostałych, które tam masz (powietrza + paliwa?).
Masz tam zasilanie wtryskowe?
ja jednak chybaj jestem z tych co mają mało czasu, wiedzy i brak narzędzi do dłubania crazy.gif
no może jakby ktoś mi pokazał nauczył itd ale nie znam nikogo takiego. A nie chcę robić połowy sam a później i tak do warsztatu - serwisu trzeba jechać bo sam oponek nie zmienię zlosnik.gif.
Dlatego raz kompleksowo - dobrze i już tylko pytanie gdzie co by takiego młokosa jak ja w 4 litery nie załadowano niewiem.gif
