nie chodzi prędkościomierz i drogomierz
witam.kuzynka dała pandę 1100 z abs'em do mechaniora i po wymianie sprzęgła przestał chodzić prędkościomierz i drogomierz sciana.gif. facet rozkłada ręce i nie wie o co chodzi, ponieważ to siakiś kuzynki znajomy więc na siłę nic nie wskóra - proszę o pomoc pad.gif- doradę - examiner błędu nie pokazuje 270635636-JUMP2.gif, diagnoza aktywna ok. pozdrawiam
Czy ABS funkcjonuje prawidłowo?
W Naszych Pandach z ABS, prędkość jest pobierana właśnie stamtąd.
Być może siadł czujnik, być może całkiem przypadkiem spalił się licznik i trzeba szukać nowego.
Jeśli będziesz w Wawie/Lublinie możesz się do mnie odezwać i możemy tą ewentualność wykluczyć smile.gif
> prędkościomierz i drogomierz . facet rozkłada ręce i nie wie o co chodzi, ponieważ to siakiś
> kuzynki znajomy więc na siłę nic nie wskóra - proszę o pomoc - doradę - examiner błędu nie
> pokazuje , diagnoza aktywna ok. pozdrawiam
sprawdż czy podpiął kostkę do czujnika prędkościomierza na skrzyni. Przy demontażu skrzyni na pewno wypinał może zapomniał
aha musisz ją mocno docisnąć - to że jest zapięta nic nie znaczy- musi"kliknąć"
szukaj ją pomiędzy silnikiem a ścianą grodziową obok wybieraka skrzyni biegów od lewej
> brak czujnika - jest z abs'em
chodzi o czujnik PRĘDKOŚCIOMIERZA- impulsator który podaje sygnał ze skrzyni biegów do licznika - kumasz?
znajduje się on na KAŻDEJ skrzyni biegów niezależnie czy masz ABS czy tez nie
> kumasz?
U mnie nie było tego czujnika, jedynie zaślepka, sygnał leci z ABS.
W skrzyni z anglika, którą podmieniałem - fakt - taki czujnik był.
drive.gifzrobione - body do wyrzucenia. po podmianie centralki wtrysku skasowałem błąd p0500 , odpalone z egzaminera na innym bodziaku i chodzi. czujnika na skrzyni nie było i nie musi być 275123014-zielony.gif . dzięki kolegom za pomoc 20.GIF
