reduktor 100HP
witam, gazownik ostatnio wymienił mi reduktor, na reduktor 100 HP - moje auto ma równo 100 km /lanos 1,5 16v instalka II generacji/ i zastanawiam się czy ten reduktor nie jest za słaby?
pozdrawiam wszystkich
Powinien mieć raczej 100 kW... 100hp może nie wyrabiać przy dużym obciążeniu silnika.
  • 5 tygodni później...
samochód przy wiekszym obciażeniu bedzie miał mniej mocy a spali tyle samo co przy odpowiednio dobranym reduktorze smile.gif - powiedz dokładniej co to za redutkor wink.gif firma model ? bo jak ma tylko naklejke 100HP to jakis noname wink.gif
  • 4 tygodnie później...
> dobranym reduktorze - powiedz dokładniej co to za redutkor firma model ? bo jak ma tylko
parownik TOMASETTO 100HP autko paliw przedziale 8.8-9,3przy jeździe mieszanej, ale mam nowy problem po krótkim postoju i jeździe na gazie auto ma problemy z szybkim odpaleniem tzn trzeba długo kręcić lub odpalać z wciśniętym gazem frown.gifpytanie czy go przypadkiem nie zalewa? teraz mam centralkę stag 50 wcześniej na elpigazie leonardo i stary reduktorze tego problemu nie było:(
mialem ten sam problem, okazalo sie ze elektrozawor ktorys sie nie zamykal (nie pamietam czy ten przy butli czy ten z przodu), po wymianie gitarka zlosnik.gif
