X16XEL olej w rozrządzie
Witam. Pisze również tutaj bo potrzebuje szybkiej odpowiedzi.
Problem jak w temacie. Olej na pasku rozrzadu itp. Troche jego bylo. Zarzygane tam mniej wiecej od polowy tej obudowy rozrzadu. Prosze o szybka odpowiedz..
Na szybko to: do wymiany uszczelniacze wałków rozrządu, a przy okazji uszczelniacz wału korbowego, bo pasek rozrządu i tak trzeba zrzucić łącznie ze wszystkimi kołami zębatymi i chyba wewnętrzną obudową rozrządu (na WK to jest, ale do WR to nie pamietam, czy jest dostęp do uszczelniaczy przez otwory w obudowie...).
No chyba, że się leje spod pokrywy wałków rozrządu, ale to cud byłby, że tylko w tym miejscu, a dookoła sucho... Pozdr.
Jak kolega wcześniej powiedział.
Też wyrok stawiam na uszczelniacz na wałku rozrządu(). (przypadek osobiście przerabiany).
Okej dzieki. Podjade do mojego mechanika i zobaczymy co dalej.
