wycie skrzyni vb
wymieniłem olej na oryginał gm. po wymianie skrzynia wyje.
wlałem 1,9 l więc trochę za dużo . czy to może powodować wycie skrzyni? przed zmianą nie wyła. confused.gif
biegi wchodzą bez oporu/zgrzytu.
dzięki za odp
vb z podpisu
> dzięki za odp
> vb z podpisu
Roczniki przed liftem miały wadę mechanizmu różnicowego, która powodowała wycie mechanizmu różnicowego po 200kkm. Przerabiałem temat kilka lat temu i nic się nie dało zrobić, poza wymianą skrzyni.
moja jest poliftowa. Przebieg sie zgadza, ale wyje ewidentnie po zmianie oleju. Mądra książka podaje inny numer oleju a w sklepie dali nowszą wersję (poprzedni wycofany i niedostępny). Może to jest przyczyna?
Poliftowe 1.8 tez mialy ten sam problem. Padaly łozyska głowne mechanizmu roznicowego, ale tak ze uszkadzaly gniazdo łozyska w obudowie skrzyni biegów
Dla mnie wtedy, było to 6 lat temu skończyło sie na kupnie skrzyni z rozebranego anglika za 600zł + 300zł za wymianę.
rozumiem że naprawa nie ma sensu?
W moim przypadku ie miała sensu. Koszt wymiany skrzyni to 900zl, a naprawa drożej i z nieznanym skutkiem.
